3514
Knackade ljud vid start- Saab
17 Inlägg
31 augusti 2009
Hej, jag har en Saab 900s -94 som gått 11500 mil och när jag startar min motor hör man en knackande ljud från motorrummmet.
Det lustiga är att knackandet försvinner allt eftersom motorn blir varmare, så har man kört den i 5 min låter det inte alls mycket längre...
Är detta allvarligt och vad är det som låter?
184 Inlägg
31 augusti 2009
kan ju vara  dags att byta olja.   kan nog vara dom hydraliska ventil lyftarna som låter
17 Inlägg
31 augusti 2009
mjao fast oljan var inte länge sedan man bytte... du vet inte om detta kan ha något att göra med kamkedjan? eller ska de knacka rätt starkt för att de ska ha med kamkedjan att göra?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
31 augusti 2009
Rasslar gör det om kamkedjan, och det avtar inte efter ett tag så där ska du nog kunna andas ut. Men till vilken olja bytte du?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
184 Inlägg
31 augusti 2009
lyssnat på toppen ?  vilket av sidorna de kommer ifrån?
17 Inlägg
31 augusti 2009
discokapten: nope, rasslar gör det inte o var precis ute o körde runt kvartet nu o då var det nästintill borta...jag vet inte vad det är olja eftersom jag inte gjorde bytet, förre ägaren nämligen..
saab_power_900: Jo förre ägaren har lagat toppen o det verkar som det låter lite från vänster sida :s
6 170 Inlägg
31 augusti 2009
Byt till en annan olja som tex BP Visco 7000 från SDCC.se.
Den körde jag 9-5:an på och det var inga problem men däremot när jag bytte till BP Visco 7000 Sport så uppstod samma fenomen med knack i ett par minuter och sen tyst som i graven...
17 Inlägg
31 augusti 2009
okej, de lät som ett bra tips, det går ju alltid o testa!
17 Inlägg
31 augusti 2009
http://www.youtube.com/watch?v=M3sPyPRv … annel_page
så här låter det annars om ni är intresserade och lyckas höra något...
