Svärfars bil trycker ur sig vatten. Det syns att den har läckt vatten när den har stått still och sen så fyllde jag på vatten för jag såg att det var tomt och startade bilen och väntade tills den blev varm och då såg jag att den tryckte tillbaka vatten till exp.kärlet och genom korken. Så till frågan, kan det vara topp packningen som är paj så den tar luft därifrån och trycker tillbaka allt eller vad kan vara orsaken.? Tacksam på förhand
Kolla om de finns ngt tryck i expansionskärlet, sen kan du kolla om det är vatten i oljan, för det låter som en topplockspackning som har gått, eller är påväg och gå. Brukar även lukta avgaser i expansionskärlet.
