2940
Diesel vevstakar?
11 Inlägg
3 september 2009
Hej!!
Satt och funderade på om det är någon större skillnad mellan en bensin vevstake och en diesel?
I sånna fall är Diesel vevstaken starkare än bensinarens?
Och hur beter dom sig under höga varv (typ 6-7000rpm)?
Tack för svar!!
Mvh Henrik:)
VD Hammar
613 Inlägg
3 september 2009
nja det beror säkert va det är för modeller. Vet att Bmw dieslarna 6erna i e30in kan man byta rakt över om man byter vev också från samma modell, och då blir det 2,7l 6a .
det kan också vara olika längd på olika vevstakr om det är deisel eller ej
MVH Johan
1 422 Inlägg
3 september 2009
Oftast är motsvarande dieselstakar betydligt robustare men väger också därefter.
