2948
Trimma Passat 1.8T, hjälp?
7 Inlägg
6 september 2009
Har införskaffat en Passat 1.8T -03 under detta år som är helt original och har nu ledsnat på dom 150 hästar som sitter i den och vill därför trimma den på något sätt. Behöver nu hjälp av er! smile
Vad ska man göra först? Jag vill inte trimma den så att något i bilen tar stryk, har hört att växellådan på en Passat kan vara ett problem. Jag har hört att man kan chippa, är det bra på en Passat? Om man ska trimma bilen på något sätt och motorn tar stryk, kan man byta upp något annat i bilen då så att den är mer anpassad? Kom gärna med flera olika alternativ och nämn för- och nackdelar och vad ni hade gjort.
Sen priset. Hur mycket går det på ungefär? Jag vill komma undan så billigt som möjligt till att börja med i alla fall. Måste man besiktiga bilen efter man trimmat?
Jag är ny på bilar så försök att förklara så enkelt som möjligt smile
767 Inlägg
6 september 2009
mojojojojo skrev:
Chippa är väl vanligast och enklast. finns endel firmor som gör det. bsr har ganska bra priser. 3700 tror jag det är för nästan 50 hk extra och 100 nm:)
185 Inlägg
6 september 2009
Volkswagen Passat 1.8T 2002-2003
effekt:
original : 153Hp vrid: 225Nm
Steg 1: 196Hp 322Nm
Medeleffektsökning: 45Hp 34,9%
Uppmätt av BSR.
Hastighetsspärr som original
pris inkl. moms: 6900 kr
767 Inlägg
6 september 2009
effekt:
Steg 1: 196Hp 322Nm
Uppmätt av BSR.
Var visst lite dyrare till den årsmodellen. ber om ursäkt för felaktig fakta smile
185 Inlägg
6 september 2009
3700 kr var till steg 1 till årsmodell 2000
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 september 2009
effekt:
Steg 1: 196Hp 322Nm
Uppmätt av BSR.
Dom 196 hk är väl räknat med öppet filter & sportavgas till turbobilar ??
C H E V R O L E T <3
4 586 Inlägg
6 september 2009
chippa sedan halvsats efter katten så har du en helt annan bil
185 Inlägg
6 september 2009
inte enligt bsr är det bara chippet som ger 196 hk men det finns steg 2 med 196 hk också men då ingår sportsystem i det men det kostar då 9 425:- totalt  Så steg 1 kostar 6900 kr enbart chip på 196 hk
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
6 september 2009
Det som nästan garanterat kommer att gå sönder om du chippar är din orginaldump. Den är gjord av plast och har gummimembran som håller tätt. Dessa tål inte mycke högre laddtryck än orginal och då bör du byta till en återcirkulerande dump i aluminium.
Senast redigerat av Rspeter (6 september 2009)
7 Inlägg
6 september 2009
Tack för alla svar! Så chippa är det jag ska göra alltså.
Och med halvsats efter katten menar du? smile
Okej, men klarar man sig med steg 1, enbart chip, alltså är det bara det som måste bytas ut för att den ska hålla? Brukar lokala firmor vara billigare?
Okej, vad går det på ungefär? Gör man det själv eller ber man firman som chippar göra det åt en?
185 Inlägg
6 september 2009
chippa du bilen via bsr med steg 1 kostar det 6900 kr
fälg fantast
1 086 Inlägg
6 september 2009
jag hadde själv en passat 1.8T 2003 förra året, jag var inne på att chippa den, Men problemet var att man skulle gå över till blyfri 98 efter man chippat så jag sket i det
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
7 Inlägg
6 september 2009
Vad gör det om man kör med blyfri 98 då? Har du trimmat på något annat sätt då? Som sagt, inte så kunnig smile
Sen frågar jag igen; måste man besiktiga om bilen efter man trimmat?
5 042 Inlägg
6 september 2009
Det som är problemet med de " flesta som vill trimma " är att dom vill ha mycket häst men endå åka Billigt !
Är man beredd på att trimma är man fan beredd på att tömma plånboken med. Simple as that.
98an = dyrare,.
fälg fantast
1 086 Inlägg
6 september 2009
98an = dyrare,.
det var just därför jag sket i det
185 Inlägg
6 september 2009
man kan kör med blyfri 95 men man får inte samma prestanda som med 98 om du har trimmat den.
7 Inlägg
6 september 2009
Okej,
Jo, såklart man vill ha det så billigt som möjligt, i alla fall jag. Men just nu tar jag bara reda på information så jag vet hur jag ska göra.
Har kollat runt lite nu och sett att powerchip.se gör det åt en där jag bor, någon som vet något om dom?
Så vad är det jag ska tänka på om jag chippar min Passat, hur hade ni gjort?
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
6 september 2009
Det finns några saker som är känsliga på 1,8t, det första man brukar få byta om man tar ut mycket effekt är kopplingen, detta redan vid omkring 40-45 hk... Turbo och ic är lite små på 150 hk motorn så sen får jobba väldigt hårt för att plocka ut mer än 40 hk.
Att byta avgassystemet efter kat (halvsats) ger ingen större skillnad då stypningen sitter i downpipe och kat.
Dumpventilerna i plast funkar kanon bra upp till 1,5 bars laddtryck och är snabbare än en alu dump så det finns egentligen ingen anledning till att byta om den inte är trasig. Men har bilen gått ett gäng tusen mil kan gummit i membranet torkat och därför börja läka, en ny originaldump kostar omkring 300 kr, jag kör dubbla original plastdumpar på S2an och har betydligt högre ladd än 1,5 bar.
Mig veteligen så skiljer det inte något att köra på 95 eller 98 om man kollar kr/mil då förbrukningen oftast blir lägre på 98.
Innan du chippar rekomenderar jag att du kollar så dina stift är i gott skick, originalstiften funkar fint i 3000 mil sen börjar de bli trötta, och framförallt se till att det är rätt stift som sätts i bilen om du byter. 1,8T motorerna funkar bäst på NGK platina PFR6Q då dessa sitter original. Bosch platina ska funka bra de oxå. Men BERU och Champion har jag sett gett beskymmer med ryckningar.
- "Fixade det som var trasigt men..." -
7 Inlägg
6 september 2009
Tack för ett bra och genomgående svar! Så egentligen så är det bara att chippa och köra och sedan byta ut sakerna allt eftersom om något skulle gå sönder? Sen om jag vill vara säker byta ut stiften om dom är slitna innan jag chippar? Bilen har gått 9000 mil i nuläget.
Sen om vi pratar priser igen, ungefär hur mycket skulle en ny koppling gå på? Och nya stift? Hur mycket kostnader får man räkna med tills bilen går helt stabilt efter chipning?
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
6 september 2009
Stabilt går oftast bilen direkt efter chippning förutsatt att den är ok innan chippning, de flesta firmorna gör en koll av bilen innan chippning så de då kan visa om något inte är som det ska vara. Men tändstift och tändspolar är inte alls ovanligt att de är i dåligt skick på 1,8t motorerna.
Original kopplingen håller oftast utan beskymmer om man håller sig inom rimliga effektuttag och att den inte är trött innan chippning, men vid 9000 mil bör det inte vara några beskymmer.
Stiften skulel jag byta om jag vore dig oavsett om du ska chippa eller ej, stiften (NGK platina pfr6q) kostar strax över 180kr/st på mekonomnen, Berners har jag inte koll på vad de tar för stiften.
