3282
Vad har jag för b20 kam?
311 Inlägg
6 september 2009
öppnade en b20 jag har, jag kan läsa P.. det är ju en marinkam, kan man köra med den i bil ? :S tänkte att det var en R, om man tittar riktigt noga kan man se en svag svag märkning som kan göra det till ett R, vad tror ni att det är? Den är precis lika lång som min K kam.
Senast redigerat av boxarhandsken (6 september 2009)
Pv med preppad b20..
8 156 Inlägg
6 september 2009
Kan du posta några bilder?
S733= A
S758= C
S760= D
S764= F
S772= K
S759= R
S761= S
Fabrikstillverkade kamaxlar till B18/B20
http://www.kgtrimning.com/kamB1820.htm
KG Specialkamaxlar B18/B20
http://www.kgtrimning.com/KGkamB1820.htm
Volvo B20 Cam grinds
http://1800philes.com/ianr/_superlist_grinds.html
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
6 september 2009
Marinkammen brukar annars vara en P-kam.
| Moderator
311 Inlägg
7 september 2009
har försökt ta kort på märkningen, men i överlag ser den ut som en vanlig k-kam.. ska en P-kam vara likadan som resten av kammarna? inte längre eller något?
8 156 Inlägg
7 september 2009
Den ska tydligen vara mer eller mindre identisk med C-kammen.
| Moderator
311 Inlägg
7 september 2009
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=757479
vet inte hur man länkar men där är då en bild på kammen, den nedre är R, den övre K..   förra ägaren sa även att det var R, man kanske ska hoppas att det är de då..?
66 Inlägg
7 september 2009
såg vassare ut den nedre kammen för den var inte lika "spetsig" på nocken och då är kammarna värre men det är nästan helt omöjligt att veta vad det är för nån kam utan att veta betäckningen
311 Inlägg
8 september 2009
med att P är en Marinkam, vad betyder det då? måste ju vara nån skillnad då den kallas "marinkam" å är 500 kr dyrare ny..  dom kan väl inte se nästan prick likadana ut då? aja ja kastar i denna å får hoppas på de bästa..
