3242
Volvo 240 KOPPLING!
39 Inlägg
30 september 2009
Hej
nu är det så att min koppling på 240in lagt av.
den känns helt normal att koppla men kan inte lägga i växel?
den har stått i säkert ett år på grus parkering.. kan det vara så att lamellen fastnat eller är det ngt annat som spökar? ;p och om så skulle vara? jobbigt att fixa? tacksam för svar!
39 Inlägg
30 september 2009
ngn?
10 287 Inlägg
30 september 2009
Läs reglerna för forumet!
§3 När du postar (gäller forumet)
• Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum.
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Kopplingsfrågor hör hemma i transmissionsforumet (jag flyttar åt dig denna gång) och det är inte ok att lyfta egna trådar som du nyss gjorde.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
39 Inlägg
30 september 2009
ok
4 001 Inlägg
30 september 2009
det kan vara kopplingen som fastnat, ibland funkar det att starta på 1:an och sedan sparka några gånger på kopplingen så lossnar den
39 Inlägg
30 september 2009
okej, tack! ska ta mig en test senare idag får vi se hur det slutar wink
flera förslag ngn?
687 Inlägg
30 september 2009
Står du bra till så kan du starta på tvåan,köra upp i hyfsad fart,trycka ner kopplingen och tvärnita så släpper nog kopplingen. Eller så kan du ha bilen avstängd, trycka ner bromsen hårt,ha ettans växel i och försöka köra loss kopplingen med startmotorn. Dom knepen brukar funka.
311 Inlägg
30 september 2009
japp. min hade fastnat så jag la bara i backen och körde på startmotorn några varv så lossna den.
Pv med preppad b20..
