3494
Volvo 855 tappar kraften å dör...
1 Inlägg
2 oktober 2009
Hejsan!
Jag har en volvo 855 gle årsmodell 1993 som beter sig väldigt konstigt.
Helt plötsligt när jag kör så känner jag hur den bara tappar kraften och sen dör den bara. Jag kan inte starta den med en gång, men om jag väntar en stund så går det att starta och sen går den som vanligt igen. Igår vad det soligt ute, runt 8 grader och jag fick stopp när jag låg i 90 km/h.
I morse körde jag 4 mil till stan, och fyra mil hem igen å det gick så bra så. Sen skulle jag hem från stallet, å då dog den när jag skulle stanna vid ett stopptecken. Det har varit soligt hela dagen, i morse var det mellan 2-5 grader, när jag fick stoppet var det ca 10 grader. Den stannar när jag ligger i runt 90 km/h, förutom idag då...
Nu har den stannat två dagar på raken, innan har det gått någon/några dagar mellan stoppen.
Ingen som har en fundering på vad det kan vara?
7 Inlägg
2 oktober 2009
Kolla fördelarlocket....brukar gå ganska dåligt när stiften i födelarlocket blir smutsiga eller att dom är slitna!
Prova att slipa rent dom så kanske den går bättre.....smile Även rotorn!
Lycka till med skruvandet......
///Johan
