3280
B230f med hög soppaförbrukning!!!
13 Inlägg
3 oktober 2009
Ändrar lite i forumet!Har en 745:a 87 med soppa problem, den dricker 2,5-3 liter milen...där e bytt lambdasonen på den.och de hjälpte.Nu dricker den 2.6 istället för 3 liter milen.men de är ändå rätt mkt,och de konstiga är att den ändå går bra!!!nån som kan ha en aning om va de e med den då?
Senast redigerat av 850racing (22 november 2009)
12 Inlägg
3 oktober 2009
tankar du etanol i den? isf är det inte alls konstigt.
Driifter;)
1 630 Inlägg
3 oktober 2009
även om han skulle köra på ren e85 så ska den ju inte sörpla i sig det dubbla o lite till
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Bonntrimmare
620 Inlägg
3 oktober 2009
inget konstigt om du gasar lite wink men du ska ju inte ha bra avgasvärden om den får för mycket soppa isåfall läcker den!
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Volvo PV
224 Inlägg
3 oktober 2009
Det är inte retur slangen till tanken som läcker?
13 Inlägg
3 oktober 2009
ska kolla de
13 Inlägg
7 oktober 2009
850racing skrev:
ska kolla de
de verkar inte va den....
13 Inlägg
22 november 2009
de va inte den,och nu har ja bytt lambdan ochså,så nu dricker den 2,6 istället för 3.men de är ändå för mkt.
Performance meck
342 Inlägg
22 november 2009
kollat så den inte läcker vid tankamaturen vill minnas jag hadde bort den när jag skulle fixa tank mätaren den är ju känd för att rosta lite..
testat att dra ur säkring 1 ett tag för att nollställa *datorn* ?
Mvh viktor
739 Inlägg
22 november 2009
lmm bruka vara felet kolla upp den
60 Inlägg
22 november 2009
får du reda på vad felet är så säg gärna till, har samma problem jag med smile
739 Inlägg
22 november 2009
Mät lmm o kolla den? mät lamdasonden. svårare är det inte att få reda på saker de behöver inte vara samma problem
287 Inlägg
23 november 2009
byt stift, tändkablar, fördelarlock, rotor så kan de om du har tur sänka soppaförbrukningen lite, men verkar vara nå annat fel på din.
volvo ska de va :)
13 Inlägg
6 december 2009
Mvh viktor
ja har lagat tankamaturen,så de e inte de.och då hade ja även ute säkringen,men de hjälpte inte+ att säkring 1 är bara till bränslepumpen,så de nollställer inte styrenheten
Senast redigerat av 850racing (6 december 2009)
13 Inlägg
6 december 2009
har bytt allt de.
13 Inlägg
6 december 2009
ja vet i fan om de är den,för när ja tar väck kontakten går den genast mkt sämre.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 december 2009
Kollat ambient-tempgivarn att den är korrekt?
Sitter i toppen under insuget mellan trean o fyrans insug om jag inte minns fel.
Den kan visa för låg temp så att systemet tror att motorn är kall och öser på med soppa pga det.
Performance meck
342 Inlägg
19 januari 2010
fått någon ordning påt?
Mvh viktor
