3443
Volvo 855 Glt-97:a vägrar starta!
176 Inlägg
3 oktober 2009
Har en volvo 855:a glt-97 som vägrar starta, startmotorn har strulat ett tag så i Torsdags så koppla jag bort både plus o minus från batteriet och väntade ca 1 timme kopplade på kablarna på batteriet och bilen startade 4-5 gånger utan problem på engång sen senare på kvällen så skulle ja ha bilen då vägra den starta, va kan det vara för fel?
562 Inlägg
3 oktober 2009
Kanske är glapp i 50 anslutningen på startmotorn?När den "vägrar att starta", är startmotorn helt död då?
Senast redigerat av micke-opel (3 oktober 2009)
9-5 Aero Sedan -05
176 Inlägg
3 oktober 2009
Nä startmotorn snurrar och går och motorn går runt oxå...
562 Inlägg
3 oktober 2009
Okej, då kan vi glömma det. Men uppträder det bara ibland?
9-5 Aero Sedan -05
176 Inlägg
3 oktober 2009
Nu har den hållt på så sen i torsdags och jag har prövat att starta bilen varje dag.....
562 Inlägg
3 oktober 2009
Låter som att det är glapp någonstans, men beror ju på om bilen kanske hoppar igång någon gång då och då.
9-5 Aero Sedan -05
176 Inlägg
3 oktober 2009
glapp vet ja ej för bilen går ju runt och vill tända till ibland men inte riktigt så den hoppar igång..
562 Inlägg
3 oktober 2009
Bara att kolla upp soppa och tändning då tongue
9-5 Aero Sedan -05
1 043 Inlägg
4 oktober 2009
Om du inte varmkörde när den startades sist kan den vara sur också, byt stiften om dom är blöta.
176 Inlägg
4 oktober 2009
Hehe nu fick ja igång bilen efter bogsering, bilen va otroligt sur smile
34 Inlägg
8 oktober 2009
850 är ju kända för att vara svårstartade med lite olja i motorn. kanske värt att kolla?
Mvh christoffer
