3436
Hjälp ang trim till Min celica VVT-i
243 Inlägg
6 oktober 2009
Hejsan gott folk.
Har funderingar kring att plana och porta min topp på min svarta celica, så jag tänkte kolla med er ifall ni känner till någon verkstad som kan utföra detta på min topp? hur blir det med effekten, är det några eller många hästar man pratar om, är det värt det?
som ni kanske vet så är det en sugis vi pratar om, har även funderingar kring ett extraktorrör efter ''modifierad'' topp.
vad rekommenderas? det finns säkert saker jag inte känner till kring trimmning av en sugis, kanske vassare kammar om det finns? så alla tips är välkommna, även om vart man kan utföra ''svårare'' saker som tex portning osv.. allt annat gör jag själv
tack på förhand// Eddie
Senast redigerat av Blue_celicA (6 oktober 2009)
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
10 287 Inlägg
6 oktober 2009
Tomelilla, Skövde eller Piteå?
Dvs, vart bor du....
/Göran
(Groucho Marx).
243 Inlägg
6 oktober 2009
jag bor i sthlms län smile
1 513 Inlägg
6 oktober 2009
jag tror dock inte du hämtar så många häst i toppen genom att bara porta men till en sådan bil som din finns de riktigt fina kompressor kit till vettiga pengar..å ett extraktor e ju aldrig fel!!
243 Inlägg
7 oktober 2009
vettiga o vettiga pengar är det nog inte, kollade upp ett greddy samt trd kompressor kit, känns lite dumt o punga ut 60-80 lökar för 50hk, men om det är som du säger, att jag inte plockar hem många hk på o porta osv så skulle jag gärna vilja veta ifall du har ngn koll på hur många hk det är vi pratar om? jag har ju ett steg 1 trim presentkort hos tm racing liggandes också som jag altingen sparar till en turbobil i framtiden eller lägger ner i celican, men  jag skulle helst då vilja göra det efter vissa modofikationer i motorn. Ang extraktor röret, vad är det den förbättrar om man säger så?
o sist av allt, tack för ditt svar evo_krille!
165 Inlägg
7 oktober 2009
Ska du trimma är det nog kompressor eller turbo som gäller...portning av en orginalmotor kan sänka hk..
Chip finns det inte heller..
Apexi power fc har jag sett på ebay men det är nog bara till den motorn som i sverige kallas tsport
Står att det är till GTS
googlade det lite snabbt
http://store.monkeywrenchracing.com/pro … cts_id=299
243 Inlägg
7 oktober 2009
okej, tack för ditt svar, kollade litegranna ja med, och jo det stämmer det är till en T-sport, trist att det bara är anpassat till just den modellen. däremot så finns det kompressor kit som passar min motor, ett turbo kit är nog mer ett universalkit skulle jag nog tro.
extraktor rlret då? någon som har ett svar ang det?
