3194
Bilen startar inte. Batterifel?
39 Inlägg
10 oktober 2009
Hejsan!
Nu behöver jag verkligen hjälp här akut yikes
Bilen har sått oanvänd och nu när jag kom hem och skulle köra en sväng för att motionera den så var den helt urladdad så gick till jula och skulle köpa batteriladdare men hitta en "starthjälp" ist för 300kr(extrapris). Laddade upp den under natten och testa idag och nu fick den ström men orkade bara puffa lite på startmotorn.
PS: JAG FRÅGADE SPECIELLT OM DENNA SKITSAK KUNDE FÅ LIV PÅ ETT DÖTT BATTERI, och det skulle det klara vilket jag också tycker då den kan leverara en startström på 400A max.
Har tagit in startbatteriet för att ladda upp det 6h till för ett sista försök men undrar nu vart felet sitter. Kortslutet batteri eller startmotorn månetro?
Besviken jula kund
1 004 Inlägg
10 oktober 2009
Alpine19 skrev:
Hejsan!
Besviken jula kund
har du laddat i 6 timmar med starthjälpen?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
39 Inlägg
10 oktober 2009
262turbo skrev:
Alpine19 skrev:
Hejsan!
Besviken jula kund
Nej jag laddade upp den i 14h, man skulle det första ggr sen räckte det med 7-10h men det är ju inte tomt så ska ha den på i 6h tänkte jag innan jag går ut med den och testar igen. Men tror inte det kommer funka för den borde ha orkat nu tkr jag.
1 004 Inlägg
10 oktober 2009
Alpine19 skrev:
262turbo skrev:
Alpine19 skrev:
Hejsan!
Besviken jula kund
satte du laddaren på starthjälp??????????
39 Inlägg
10 oktober 2009
hmm tror du tänker på något annat  nu.
Starthjälpen är ju ett bärbart batteri som funkar som "annan bil" eller som elverk till ljus.
Så ja jag laddade upp det och sen kopplade jag det till bilbatteriet. Men den orkade inte dra igång ändå så jag håller på att ladda det igen så jag vet att det finns ström för nötte väldigt mga ggr på startmotorn.
1 004 Inlägg
10 oktober 2009
det är väll just vad det heter "start hjälp" ingen laddare? det var det jag ville komma fram till...
39 Inlägg
10 oktober 2009
jaha ja precis men jag måste ju ladda upp den.
767 Inlägg
10 oktober 2009
Jag har själv en sån där och man får ladda den väldigt länge första gången.
Sen går startmotorn runt väldigt segt när man har det där tillkopplat. det är itne lika mycket kraft i den som ett vanligt startbatteri. så det gäller att det inte är en svårstartad bil eller en diesel för då går det aldrig igång.
39 Inlägg
10 oktober 2009
jaså okej big_smile Var inte en glad nyhet men nu vet jag att det inte kommer fungera så får gå tbx och klaga så byter jag till laddare ist. Testar ikv men ah det kommer inte funka då den inte är särskilt lättstartad hmm
FAAAAAN!
21 761 Inlägg
10 oktober 2009
En sån där "starthjälp" är väl egentligen mest till för att hjälpa det ordinarie batteriet, dvs det ersätter inte det ordinarie batteriet. Det är nog därför som att startmotorn går relativt segt ifall det ordinarie batteriet är totalt slut. Så är min teori, men jag har inte testat en sån där starthjälp. smile
Köp en riktig batteriladdare och ladda upp det ordinarie batteriet istället, med tanke på att det var "helt urladdat" så måste nog laddaren vara igång minst ett helt dygn (kanske ännu längre) innan det är fulladdat.
Vilken bil gäller det?
Senast redigerat av Drönirettab (10 oktober 2009)
39 Inlägg
10 oktober 2009
Tjenna mästarn big_smile
Det var så att det var just så jag tänkte då jag skulle köpa laddarn men då frågade jag om denna sak och jag sa att det var heelt tomt men dom kallade på "en kille som kunde detta" och han sa att den skulle ork få igån men inte att ladda upp den vilket alla vet... Så jag var skeptisk till denna redan från början.
Det gäller en golf 2l.
Men när jag lämnade bilen nu så hade batteriet tagit emot ström för den drev faktiskt tändning och allt utan denna inkopplad så det jag drog som slutsats var att det kanskekanske kan gå om jag laddar upp denna epasak igen och testar på nytt för då finns det förhoppningsvis kvar ström i bilbatteriet sedan innan.
tänkte fuska men vågade inte då jag inte visste vad som skulle hända men tänkte sätta + direkt på startmotorn.
21 761 Inlägg
10 oktober 2009
En startmotor till Golf bensinare borde den kunna orka med. Man får väl räkna med att den inte klarar att nöta på i tex 10 minuter eller så, men ett par korta starter bör fungera. Har man en dieselmotor och försöker starta den i vinterkyla utan motorvärmare så går det knappast alls. smile
Om du sätter pluskabeln direkt på startmotorn så kan du iof vara säker på att spänningen verkligen kommer fram dit, men det finns nog också en risk att kabeln kommer åt jord och kortsluter. Jag personligen skulle inte sätta pluskabeln direkt på startmotorn av just den anledningen.
39 Inlägg
10 oktober 2009
ahh okej men jag tvekar ändå för det var inte ens i närheten att den skulle orka driva igång när jag testade.
Lät såhär typ när jag kräma på:
snurrsnurr.........snur.....
jämfört med om den startar:
snurrsnurrsnurrsnurr
Den orkar alltså inte driva runt startmotorn konsant utan ger små tändningar.
21 761 Inlägg
10 oktober 2009
Exakt vad heter den där starthjälpen, är det Black o Decker?
39 Inlägg
10 oktober 2009
Om det ändå vore en sån wink
Gå in på jula.se
sök på 608010
för den har inget namn vad jag vet
5 198 Inlägg
10 oktober 2009
låna en laddare av nån polare eller låna ett batteri för att prova. .. KAN ju ha blitt fel på batteriet.
21 761 Inlägg
10 oktober 2009
I manualen står det att den är "avsedd att ge tillfälligt krafttillskott till 12-voltssystem vid låg batterispänning", då tolkar jag det som sagt att den inte ersätter ett helt tomt batteri.
Men du får väl göra som du vill, antingen behålla den eller lämna tillbaka den. Det viktigaste i nuläget är enligt mig att ladda upp det ordinarie batteriet och se om det tar emot laddning. smile
39 Inlägg
10 oktober 2009
testade nu igen och var bättre nu men iaf långt ifrån.
snurrsnurr...snurrsnurr...snurr...snurrr...
Batteriet var helt urladdat nu igen så kan nog vara så att det är sönder.
Skitsamma trycker in denna värdelösa AAA batteri i kartongen igen och drar till jula imorn och skäller ut fanskapen, hade antagligen haft bilen igång nu om jag köpt laddarn vilket jag tänkte..
Sen på tisdag får jag riktig starthjälp så DÅ ska den igång annars rullar vi ut bilen på en järnväg så löser det sig.
tack för hjälpen ska ni ha smile
1 353 Inlägg
11 oktober 2009
Har du otur så är batteriet så slut att det inte längre tar emot laddning ens, om batteriet stått tomt länge så är det risk för det.
då är det bara att byta batteri ^^
There's no replacement for displacement
39 Inlägg
11 oktober 2009
Blir ett nytt batteri ist för laddning(den har faktiskt tagit mycket stryck senaste året så är nog kört). Men tänker använda det nya till start och så får jag se om den står tom igen innan jag byter.
+5L startgas
Senast redigerat av Alpine19 (11 oktober 2009)
