3526
Någon som vet något om Blaupunkt navi rome? ( http://www.blaupunkt.com/se/7612304233_main.asp )
stahre
14 oktober 2009
Hej. Har fått ett erbjudande om att köpa en sån maskin för 2500:- Helt ny aldrig uppplockad ur kartongen. Men har ingen erfarenhet av blaupunkt eller dess saker, så om någon kan säga om det är bra eller dåligt? Har egentligen inte så mkt nytta av gps men det är ju inte till skada, däreot undrar jag hur en sån stereo är läplig till billjud, och hur det är med att koppla till externa förstärkare och så. Hur den är till "billjuds ändamål" helt enkelt. Billigast att få tag på är ju 6999 kr så borde ju vara bra...
Senast redigerat av stahre (14 oktober 2009)
1 435 Inlägg
14 oktober 2009
Den har bara en lågnivåutgång, vilket kan vara en nackdel om du vill använda dig av flera slutsteg. Det är säkert en fin maskin med bra kvalité, men om du inte har jättebehov av navigering så kanske du bör köpa en annan.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (14 oktober 2009)
2 914 Inlägg
14 oktober 2009
som föregående talare, har du inga behov av navigering så skulle jag säga Kenwood KDC-BT8044UY för samma peng.
stahre
14 oktober 2009
Okej tyckte den verkade "flaschig"tongue Får se hur jag gör då, tråkigt att det bara var enkel lågnivå, tycker det borde va minst tre på en sån maskin:P
11 Inlägg
14 oktober 2009
Rome är en fet apparat och för dom pengarna funkar det fett. Den har inte en lågnivå, men 2 par. Front och rear.
tagit från blaupunkt
Utgångar
Förförstärkare (antal): 1
Förförstärkare (kanaler, spänning): 4-Channel (4V)
2 par lågniva med 4 volt ut;)
Sen finns det en  5 bands parametrisk eq som funkar bra och även loudness som kan ställas i 7 steg
Senast redigerat av t_obbe (14 oktober 2009)
