3523
Behöver tips på nya basar ( JBL P1222 Eller Re Audio SrX 12D2? )
530 Inlägg
16 oktober 2009
Lanzar Optidrive SL800D Klass D
SPECS
· 800 Watts x 1 @ 1 ohm
· Extremely Fast Switching Power Circuits
· Super High Current Output Stages Using Multiple High Current Mosfets
· Independent 24 dB Per Octave Hi & Low Pass Crossovers
· Wired Bass Jack
· Adjustable Gain Control
· Variable Bass Control
· 4 Inputs Mixed to Mono For/FrontRear Fading
· Variable Phase Shift
· Variable Base Boost
· Dimensions: 10.8''W x 2.97''H x 9.8''L
Letar efter Bas eller 2 basar som kan lastas i 1ohm och ska tåla upp till 800rms ungefär.
Spelar mycket Hiphop, Hardsyle osv så mycket djupbas önskas!
Finlir är inget krav men de ska inte låta skit heller.
Hjälp mig i djungeln! lol
Senast redigerat av MxKrus (19 oktober 2009)
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
164 Inlägg
16 oktober 2009
vad för slags ljud är du ute efter???? Vill du ha något som spelar på lr är du ute efter något som spelar "välljudande" vill du ha något som låter välljudande så är mitt tips Hertz o i annat fall Zachry...
530 Inlägg
16 oktober 2009
Jag tyckte mina GAs12or va skapligt välljudande i min slutna låda + att dom basade så näsborrarna fladdra tongue
Har ju inte hört så mycket annat så har inte så mycket att jämföra med.
Fast jag är mer den som spelar högt utanför korvmojen och retar folk som inte gillar hiphop om man säger så lol
560 Inlägg
16 oktober 2009
Här får du fler tips:
Re Audio ReX 12D4, Låter riktigt bra och spelar högt.
Helix DB12 12",bas är ett bra val om du vill bygga portad låda och ha en bas som tål massor med effekt innan den bottnar.
Hertz HX 300D, spelar helt ofattbart trevligt i sluten låda.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
1 785 Inlägg
16 oktober 2009
MxKrus skrev:
Tänkte uppgradera mig lite nu till vintern då jag kommit över ett slutsteg som drev mina Gas12or i botten big_smile
Lanzar Optidrive 800D heter steget, vad jag fattat är de ett Dual mono steg som inte går att bryggas. Men att de finns tillräckligt med effekt för att nästan driva ut båda 12orn när man bara kör på 1kanal i 2ohm! Dvs 400rms per kanal då Gas basarna är specade till 200rms styck smile
Letar altså efter bas som ligger på 2ohm och har kollat runt på några basar i 1000-1500:- klassen och har hittat dessa.
Zachry X3M
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … vc-p78219/
Hertz-ES300D
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/103/Hertz-ES300D
MDS FR12W
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U3100
Nått ni kan rekomendera eller har ni några andra tips?
Får så klart gärna spela både djup och högt då jag lyssnar på mycket hiphop, hardstyle osv
Hertz passar din smak bäst.
Zachry och MDS ligger på en klart lägre nivå!
Monoblock har bara 1-kanal så det finns igen annan kanal att brygga med. Dual mono uppfattar jag som att det skulle vara 2st linkade steg i samma chassi.
Senast redigerat av dbjanoz (16 oktober 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
530 Inlägg
17 oktober 2009
Nu fick jag tag på lite mer info om slutsteget! smile
SPECS
· Wired Bass Jack
Så de betyder att jag kan köra med EN bas med dubbla 2ohm basar?
De är 2st + och - men att dom är linkade på samma så att säga?
Har jag fattat de rätt eller är jag helt borta?  lol
För om de är så så klarar jag mig ju bara med en bättre bas istället för 2 lite sämmre smile
6 558 Inlägg
17 oktober 2009
SPECS
· Wired Bass Jack
Eftersom det står att steget är 1ohm stabilt så kan du det
6 851 Inlägg
17 oktober 2009
du kan ha nästan vilka spolar du vill på basen/basarna. Det beror lite mera på HUR du kopplar in basarna till steget. Antingen paralellt med varanda, eller i serie.
170 Inlägg
17 oktober 2009
Rainbow Hammer Spelar riktigt bra i portad låda plus lättdrivna 1500:- st
//Daniel
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
530 Inlägg
18 oktober 2009
Va in på BRL och kikade lite igår och måste säga att JBL P1222 såg väldigt frestande ut!
Nån som har erfarenhet av denna bas? big_smile
Sen så undrar jag om min 21mm kabel räcker till slutsteget.
De är ett Klass D så antar att de drar lite mindre ström mot ett som är klassat AB? Fattat de rätt nu? smile
Avsäkrat i 60amp och ska ge ut runt 7-800rms som jag fattat de. Är de realistiskt? tongue
1 468 Inlägg
18 oktober 2009
hertz framför mds o zachry. går liksom inte o jämnföra kvalitets mässigt.
Zachry X3M
Hertz-ES300D
MDS FR12W
INFO OM STEGET[
SPECS
· Wired Bass Jack
2 914 Inlägg
18 oktober 2009
en polare har 2 st i bilen, driver med 1200watt rms och jag kan inte annat än säga. MYCKET bra bas big_smile spelar på riktigt gött smile
1 338 Inlägg
18 oktober 2009
MDS FR12W E en grymt prisvärd bas! både spelar högt samt fint!
Kolla i Woodmans projektråd här på garaget för mer bilder både på Rainbow Hammer samt nya MDS FR12W
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 71&p=3
Fr12W= 149,7db med musik och dem basarna bla i SEV Lådor som ej e uträknade för basarna
150db+ med snabbt ihopslängd låda & ton.
dock ganska kraftigt steg smile
Woodman spelar även 151db+ med tidigare nämda Rainbow Hammer.
samma steg.
MDS FR12W http://www.mds.se/?artnr=FR12W
(2 x 40hm)
Rainbow Hammer 12" http://www.mds.se/?artnr=231391
(2x2 Ohm)
fraktfritt också över 1000sek wink
MKT Prisvärda basar båda 2 och dem som säger MDS e skräp nu för tiden har inte testat deras nya saker!
Det bästa är att lyssna på så många basar som du har möjlighet till då alla har olika smak o tycke...
Det e en djungel där ute lycka till med valet smile
Mvh// Michel
Senast redigerat av mYGeL (18 oktober 2009)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
1 835 Inlägg
18 oktober 2009
samma steg.
(2 x 40hm)
(2x2 Ohm)
Mvh// Michel
Tack för dom fina orden smile.
Tanken så snart som möjligt är att prova T5 steget med 2 x FR12 i SEV låda och även egen låda för att se vad det kan prestera både ljudtryck och hur pass trevligt ljud det kan bli.
Alla vill kanske inte "välta" korvmojjen utan bara vill att det skall låta bra och mycket på all typ av musik.
//Thomas
530 Inlägg
18 oktober 2009
Haha jo nog fan är de en djungel alltid! tongue
Har lyssnat på MDS FZR 12" och tyckte den tryckte på ordentligt! Dock så fattades de lite djupbas för min smak men värkar som att nya MDS FR12W går lite djupare om man ser till Fs Hz smile
Dock så får jag köpa 2st för att lasta steget i 1ohm och tror kanske att de kan va i minsta laget då dom vill ha 600rms styck...
Ja Rainbow Hummer har jag också sneglat på lite, dock ser JBL P1222an lite brutalare ut men de behöver ju inte betyda att den spelar högre och bättre för de tongue
Åååj hjälp mig! Man blir ju bara snurrig i huvudet av att kolla på alla basar! lol
21 761 Inlägg
18 oktober 2009
Ja, steg som arbetar i klass D drar mindre ström vid samma uteffekt än steg som arbetar i klass AB. smile
Om man räknar på 800 WRMS vid 14,4 V inmatad spänning så kan steget dra runt 79-80 A med 70% verkningsgrad, sett ur den synvinkeln så går inte siffrorna ihop riktigt bra tycker jag. Naturligtvis kan verkningsgraden vara högre, vem vet. smile
Har du inte mer än typ 5 m lång kabel så ska 21 mm2 räcka till för detta steg, det tycker jag man kan konstatera.
530 Inlägg
18 oktober 2009
Okej tack för de svaret! smile
Citerar BJonsson när jag frågade om de va nå drag i Lanzar steget i en annan tråd! wink
Ett sånt har jag haft! smile vi lasta ner det så vi fick lov att ersätta säkringarna med kablar med kabelskor på... och till och med dom kablarna smälte! riktigt bra ös i dom stegen....
Så kan ju hända att de ger ut dom 800rms endå Hehe big_smile
Senast redigerat av MxKrus (18 oktober 2009)
5 852 Inlägg
18 oktober 2009
Hertz HX300D eller RE SRX 12D2 är ju skoj som fasen smile
6 851 Inlägg
18 oktober 2009
Fast ska han ha Hertz så måste han ha 2 basar och ska han ha 2 basar så anser iaf. jag att det blir för lite kraft över till basarna.
Jag skulle föreslå att försöka hitta en bas med dubbla spolar på 2ohmstyck, som tex. RE basen som föreslås (har ej hört den själv..tror jag?)
Designer.
1 260 Inlägg
18 oktober 2009
Re sr är riktigt trevliga basar.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
