TT-Avant skrev:
burre91 skrev:
Tja.
Jag använder mig utav ett Gas c2 steg och 2 st MDS 12 dubbla talspolar.
Allt är korekt kopplat och inga glapp men så fort jag startar steget så lyser det i protect läge och ström lampan lyser med .
Och sen en bas pulserar med korta intervaller,
alla säkringar är hela osv.
Förstår inte själva felet
MYCKET MYCKET tacksam vid ALLA svar
Hade gött
Du har dubbla spolar på MDS basen, vilka Ohm ligger dem på och hur är dem kopplade?
Steget är ett GAS C2, 2 kanals alltså..antar att du bryggat steget? När du bryggar steget så MÅSTE basen vara kopplad till LÄGST 4ohm.
Info:
Och steget är bryggat med och även basen ,
Alltså ja är inte jätte erfaren utav allt detta med ohm osv .
Om ja nu måste koppla med 4ohm hur gör jag det på bästa möjliga sätt
Jag använder ju då innan 2 andra steg med Ett Lightning audio och ett mds, kan det göra ngn skillnad på om jag har flera steg på samma batteri ?
Info om basen fast jag har ju då dubbla:)
Monteringshål: 294 mm
Monteringsdjup: 160 mm
Ytterdiameter: 315
Uppmätt maxeffekt: 1200 WMAX
Effekt RMS: 600 WRMS
Frekvensomfång: 22 - 2000Hz
SPL dB 1W/1m: 92,7dB
Impedans: 2 x 40hm
Xmax +/- mm: 14mm (0,55")
Fs Hz: 31,7643
Qts: 0,3174 1,7 ohm. 0,3925 6,3 ohm.
Vas liter: 50,1022
REVC Ohm: 1,7. och 6,3
SD msgm: 0,0511 kvadratmeter
BL tm: 13,5144 1,7 ohm 23,4169 6,3 ohm
Qms: 4,9833 1,7 ohm 6,3161 6,3 ohm
Qes: 0,3390 1,7 ohm 0,4185 6,3 ohm
Cms um/n: 0,1376 mm/N
Mms g: 183,4919 g
