1841
Insats eller Öppet filter?
60 Inlägg
11 maj 2006
Hej! Jag har en fråga angående Sportluftfilter.. vad anser ni att ge bättre effektöking? insatsfilter eller öppet? på min golf är det så att mitt öppna filter kommer ganska nära motor och då får de ganska varm luft.. skulle de då vara bättre att köpa ett K&N insatsfilter och dra nåtslags luftrör till boxen? vad tycker ni?
Tacksam för svar!
//Kenny
671 Inlägg
11 maj 2006
Om du väljer öppet så ska du flytta det så att det suger kall luft.
1 079 Inlägg
11 maj 2006
När det gäller öppna luftfilter är det som sagt viktigt att avskärma filtret så man minimerar intaget av varm luft från motorn, frågan är om man får nån effektökning överhuvudtaget av ett sportluftfilter på en någotsånär original bil. Enklaste och det bästa är nog att sätta i ett sportluftfilter i originalboxen.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
677 Inlägg
11 maj 2006
Kika här så får du lite förståelse för hur det funkar.
Kan nog säga att din bil går bättre med orginal filter!
http://www.gtiklubben.nu/showfaq.php?id=55
