3278
Passar B23ans koppling på B21 ?
18 Inlägg
20 oktober 2009
min koppling rasade när jag var ute och lekte på ett flyg fält därför tänkte jag fråga om en koppling ifrån en B23 passar på en B21? (lite tomt i plånboken) har en nästintill ny koppling ifrån en B23.
behöver svar ganska snabbt.big_smile
Real cars are made of pure metal, no plastic shit!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 oktober 2009
ja den passar smile
18 Inlägg
20 oktober 2009
okej . nä jag har härt att man måste bytasvänghjul och typ en massa skit.
58 Inlägg
20 oktober 2009
tror det var på b230 motorerna du behövde svänghjul
18 Inlägg
20 oktober 2009
okej. hmm det finns ju så jävla många olika modeller på kopplingar och svänghjul m.m. lite förvirrande :S
1 758 Inlägg
20 oktober 2009
Jag gjorde samma operation, fast tvärtom (monterade koppling från en B21 på en B23) för en massa år sedan och då var jag tvungen att byta svänghjulet också. Möjligt att det skiljer mellan olika växellådor och årsmodeller, så det säkraste är nog att fråga på nåt mer märkesspecifikt Volvoforum. Finns väl en 200-klubb om jag inte är helt ute och cyklar?
Det jag bytte var iaf svänghjul, tryckplatta, lamell och urtrampningslager.
EDIT: kan tillägga att allt passade perfekt, var inte tvungen att modifiera något för att det skulle funka.
Senast redigerat av schnauz (20 oktober 2009)
4 001 Inlägg
20 oktober 2009
alla B21 & B23 med manuell låda har samma svänghjul så där passar det, det som kan skilja mellan kopplingarna är antalet splines på lamellen, jag har för mig att man bytte till 22-splines -80 eller -81
1 798 Inlägg
20 oktober 2009
Som sagt, det är samma koppling på B21/23 och med samma svänghjul.
Det som kan skilja är tillverkare på själva tryckplattan då dessa kan skilja i mått så man måste vara noga med att ha rätt urtrampningslager till rätt kopplingsats.
Mellan 75-78 är det 10-splines och mellan 78-93 är det 22-splines, bytet skedde under -78 som mycket annat.
