3056
Spänna handbroms på s-40 -99
116 Inlägg
25 oktober 2009
nån som vet hur man spänner den?
14 Inlägg
25 oktober 2009
Tar den dåligt? Brukar vara ett bromsok som har kärvat fast bak när den tar dåligt, annars sitter justerskruven bakom spaken, lossa det lilla förvaringsfacket bakom handbromsspaken, dra ut det utfällbara förvaringsfacket och lossa sedan två skruvarna som blir synliga. sitter även en under drickahållargummit som man får dra upp. sedan justerar du på en storlek 10mm mutter på spaken
Volvo Original, det är grejer det!!!
562 Inlägg
25 oktober 2009
Du kan testa om bromsoket kärvar genom att ta och se om handbromsvajerfästet löper lätt fram och tillbaka bak på bromsoken, det är en 13mm nyckel till det.
9-5 Aero Sedan -05
5 089 Inlägg
25 oktober 2009
Självjusterande. kolla beläggen bak om dom inet är slut. Och be någon dra i handbromsen medans du ligger å tittar så att armen drar fram ochh tillbaka, kan gå att smörja och lea upp fjädern.
\Lindgren
