3501
Hur får man till en stabil montering?
186 Inlägg
29 oktober 2009
Hej, har läst i massor av trådar om att det är skit viktigt att man får till en bra och stabil montering när det gäller framsystem (bak och bas oxå för den delen) men hur gör man då för att få det stabilt? Jag har 5,25" original i bilen, och har köpt adaptrar från brl som jag tryckt dit, och sen skruvat fast högtalarna där, men det blir ju inte 100% stabilt och inte heller tätt. Hur gör ni? måste man plasta och sånt?
186 Inlägg
29 oktober 2009
Alla med en stabil montering, hur gör man?
21 761 Inlägg
29 oktober 2009
Det handlar bla om att få till en stadig och tät monteringsyta för högtalarna, dvs någon form av baffel som sitter utanpå dörrsidan. Om man plastar en baffel på rätt sätt så blir det oftast ganska tätt och även stabilt, man kan också sätta massiva dämpmattor inuti dörren (på plåtytorna) och kanske litegrann dämpull bakom högtalaren. smile
Det kommer nog en del bra råd snart tror jag.
BMW entusiast
579 Inlägg
29 oktober 2009
Vad är det för bil du ska montera ljudet i?
186 Inlägg
30 oktober 2009
det ska vara i en 850. Hur gör man om man vill sätta dit en mdf ring? alltså hur får man den att sitta fast mot dörrsidan, vette fan hur jag ska göra så om nån billjuds haj kan förklara lite:D
Senast redigerat av addea1 (30 oktober 2009)
