Om du vill få din 325:a varvvillig så kan man ju alltid slänga i ett chip, då de oftast gör så att varvstoppet flyttas eller tas bort helt och hållet. Vad det gäller att få din bil att gå som en ferrari kan du nog glömma de planerna. De skulle väll isåfall vara om du vråltrimmar den och då är det turbokonventering som gäller. Men då blir bilen olaglig och du måste hela tiden montera bort turbokitet vid besiktning osv. Annars är det väll porta och plana toppen som gäller även byta kam och ventilfjädrar, och sen lite större avgas, och extraktor grenrör samt en mappning, men du lär nog inte få så där jätte många hästar för det runt 200-230hk kanske som max. Enklast är kanske att slänga i en M3 motor och regga om bilen till en M3:a? Eller kanske köpa en bil som går bättre redan från fabrik.
Senast redigerat av Jolle87 (2 november 2009)
