3049
Få lös växelspaksknop saab 900 97a
76 Inlägg
5 november 2009
som rubriken över undrar jag hur jag ska få loss växelspaksknoppen den är lite trasig på min och jag har fixat en ny. men den som sitter där sitter ju som fan. satte mej mellan sättena tog båda händer och tog i som fan men känns ju inte bra känns ju som att de kommer låsna nån annan stans vorre ju inte så fräckt att få hela spaken i handen. säkert många som bytt den och är säkert skit lätt med nått litet knep?
6 170 Inlägg
5 november 2009
Plocka bort plastploppen med alla växellägena på och sen är det bara att såga i knoppen och bända lite med en skruvmejsel.
Den gamla knoppen får du alltså *inte* bort hel hur du än gör....
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 november 2009
Om det inte är så slitet som på min, kan mer eller mindre dra av min (har dock inte testat att dra av den helt)
76 Inlägg
7 november 2009
okej va som jag tänkte då. bara fram med kapen:)..
