2764
Problem med att allt blinkar när jag drar ut nyckeln
86 Inlägg
11 november 2009
Jag har en renault clio sport av årsmodell 2001.
Bilens innerbelysning samt parkeringsljus och halvljus börjar blinka så fort jag stänger av bilen eller drar ut nyckeln. Någon som vet vad som kan vara fel?
ska tillägga att bilen inte startade heller. ryckte bort 2 st relän och satt tillbaka de och då startade den....
Mycket tacksam för svar och hjälp
mvh Monne
86 Inlägg
12 november 2009
Problem solved smile
Det var bara två relän.
