14 november 2009
Vissa dagar vägrar kupéfläkten att blåsa ut något annat än full värme. Jag har AC-kontrollpanel (jag anger temperatur i grader med ett vred, alt. full kyla/värme), men själva AC-systemet är paj pga. läckage.
Vissa dagar fungerar allt fine (förutom då att jag inte kan få lika kall luft som jag skulle fått med AC;n), men då och då vill fläkten bara skicka ut riktigt het luft. Även om jag ställer in den på full kyla och kopplar ur automatiken så blir det bara varmluft som kommer ut. Ganska jobbigt nr man siter påbylsad med vinterjacka...
Jag har funderat på olika orsaker och varit inne på termostaten. Då undrar jag - skiljer man på termostat för motor och termostat till kupé? Motortemperaturen är jämn och fin, så motorn verkar inte ha några termostatproblem. Om man vill byta kupétermostat, var sitter den och var hittar man en ny? Varken Biltema eller Skruvat verkar ha. Jag har också stött på begreppet temperaturkännare, men vet inte mycket mer om den än om termostaten.
Tacksam för hjälp med att reda ut det här...
