Tjena, Bytte precis oljeavskiljaren dvs att jag tog bort grenrör o kopplade loss lite saker. (Råkade även skapa lite gnistor mellan generatorn o bateriet, om det kan ha nått med saken o göra.) Efteråt va min hastighetsmätare "död" fast ibland rör den sig upp till 40 km i timmen om man gasar på rejält eller kör över gupp. Kanske jag glömde koppla tillbaka något?
Hehe, får kolla det då. Var och hur sitter givaren? Är det varvtalsgivaren jag ska ta bort? Tracs och ABS lampan lyser, säkert att den tar hastigheten från växellådan?
Senast redigerat av DavidMartin (15 november 2009)
jag ska byta växellåda på min volvo 855a t5a från 1994. är det så att m56 lådorna från 92 till 95 har sensorn för hastighetsmätaren på lådan. och 96-97 tar signalen från absen?
