3064
531 topp
8 Inlägg
15 maj 2006
kunniga volvotokar lyss upp!(snälla)smile
jag har en 531 topp på G och ja undrar om de e något man ska tänka på vid inköp av en sådan.
tillbehör?
priser?
annat?
Svar uppskattas mycket:)
Chevrolet, The Heartbeat Of America!
8 Inlägg
15 maj 2006
Till en 740 GL -88 helt original
(glömde skriva:()
1 567 Inlägg
15 maj 2006
1.Kolla så den är sprickfri.
2.Pris i mellan 1000&2000kr En trimmad är dyrare.
3.Sen kan det vara kul och veta vilken kamaxel som sitter i.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Skåning
739 Inlägg
15 maj 2006
Om det sitter i en VX3-kam i, då går den väl bra?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
1 567 Inlägg
15 maj 2006
Nja du har ju en sugmotor så jag tror inte du kommer öka dina hk så mkt..Kanske att den blir lite bättre kraft och att den drar lite mer på högre varv.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 maj 2006
VX-3an är ju en sug kam ifall jag kommer ihåg rätt...
8 Inlägg
17 maj 2006
Ungefär hur många hk tjänar ja på en 531 topp då??
1 567 Inlägg
17 maj 2006
Inte än anning men om du planar den så får du i allafall lite mer kraft ifrån 0km/h-och upp
Gissar på kanske  5-15hk
8 Inlägg
18 maj 2006
okej
de e kanske inte värt o lägga ut en tusing på 5-15 hk. men om ja köper nått annat trim påverkar toppen de trimmet mycke då?? vad för trim i såna fall??
1 567 Inlägg
18 maj 2006
Mr-Wunderbaum skrev:
okej
Det är alltid dyrare att trimma en sugmotor än en turbomotor.Men köp toppen 1000kr är ett bra pris om den är hel och fin.lämna in den på planing motera och testa.Eller så låter du den ligga hemma i källaren tills den dagen du köper en turbo bil gärna en volvo 740-940.
Eller sälj toppen för mer än du gav.På tex TPC
Goa Gubbar från Göteborg!
161 Inlägg
18 maj 2006
ja bytte från en 530 till en 531 köpte den för 1500:- lämnade in den trimmade och det gav otrolig skillnad på körningen. gick så mkt piggare.. ingenanning hur mkt mer hk det gav ..
men det va värt det;)
edit: det satt en VX3 kam i den
Senast redigerat av Rally_ (18 maj 2006)
8 Inlägg
18 maj 2006
om de inte sitter en vx3 kam i den då. gör de mycke skillnad o va kostar i så fall en vx3a??
1 567 Inlägg
18 maj 2006
runt 1000kr
8 Inlägg
19 maj 2006
Tack så möe för alla bra tips=)
6 Inlägg
19 maj 2006
531 toppen är bland den bässta toppen du kan ha till din sugmotor big_smile.. orginal sitter dom ofast i volvo 940 men b230fb motor på 136 hk har jag för mig o den e nda skillnaden på den o en vanlig b230f är att det är en 531 topp o en vx3 kam i den o den motorn har 115 hk drygt så det är ju ganska så stor skillnad i hk för bara byte med toppen ... om du får toppen för 1000 kr ska du köpa den du kommer märka skillnad på motorn håller själv på med ett bygga fast på en b23et från börgan med 531 o k-kam i o lite godis hehe:D..
531an skiljer inte så mycket från 405an tror bara att tändstiftet är bättre centrerad
e ju samma med 530an samma som 398toppen
mv jimmy
