2773
Optima eller Tudor??
6 851 Inlägg
19 november 2009
Skulle annars föreslå DEKA. Säljs av batterilagret och jag anser att dessa är klart värda sitt pris.
31 Inlägg
19 november 2009
Av dom 2 batterier du väljer mellan så OPTIMA helt klart....annars kan jag rekommendera STINGERs batterier, har en del polare som kör med dom....lite dyrare men fan så bra...
Mamma säger att jag e förbaskat trevlig !
393 Inlägg
20 november 2009
Vi kör på Optima Yellow i camaron.Funkar riktigt bra till 2st rokfordfosgate 15" basar + steg.Sen kör vi c-tek laddare på utställningar å det blir riktigt bra då med kräm hela tiden.
Men Tudor Techtronic 77Ah Bilbatteri är också riktigt bra.Det har vi i Zpite. Detta är 2 riktigt bra baterier.
Senast redigerat av chrillesnakeman (20 november 2009)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 november 2009
Som Black Angel (Cliff) skrev så funkar Maxxima mycket bra, de batterierna som sitter i hans bil satte vi i 2005 och de funkar bra fortfarande (det främre är från Fiestan & monterades i den 2004).
Själv kör jag med 5st Tudor High Tech i min bil och jag är väldigt nöjd, inget specialbatteri och inte särskilt dyrt men det fungerar över förväntan.
Dock så ser din koppling INTE bra ut, du måste ha säkringar INNAN det andra batteriet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/905/803791_kex3rp.jpg
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 892 Inlägg
20 november 2009
vad menar du nu?
ska jag ha 4 st säkringar mellan batterierna? två vid det främre batteriet och 2 vid det barke med samma avsäkring??
:S
21 761 Inlägg
20 november 2009
Just ja, det där lade jag inte märke till.
När man kopplar ihop två batterier så ska det sitta säkringar i vardera ände av kabeln, orsaken är att det sitter en spänningskälla i båda ändar. Om det bara finns säkring på ena sidan av kabeln så fortsätter ju det andra batteriet att mata på med ström ifall kabeln kortsluts, alltså gör den ensamma säkringen ingen större nytta. smile
Senast redigerat av Drönirettab (20 november 2009)
1 892 Inlägg
20 november 2009
Nej  ni har ju helt rätt,  tack Extrakim att du såg detta,
det ska nu vara säkringar i båda ändar smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 november 2009
Något man lätt missar...
TEAM dBAkuten
medlem i GBrt
43 Inlägg
26 november 2009
jag fick två st optima tedtop 50 ah e de nåt att ha när man bygger bilstereo??
för de står att de är ett bra startbatteri men hur funkar det när man ska bygga stereobygge ???
riktiga män bränner gummi
21 761 Inlägg
26 november 2009
De ger bra med ström i förhållande till sin storlek, men eftersom det handlar om renodlade startbatterier så ska de (som med alla startbatterier) inte djupurladdas en massa gånger. Om det händer så kan de pajja relativt snabbt. Ser man bara till att de inte djupurladdas så ska det funka bra. smile
216 Inlägg
26 november 2009
anars har jag 3 st 100 map för 3000kr
info
Högbelastningsström SAE 861Amp vid +20 graderC
lxbxh 306x168x211 mm
76 Inlägg
27 november 2009
Jag kör bil + ljud på ett optima yellow top idags läget, funkar klockrent fast än bilen har stått 1 månad tex när man vart på semester och dylikt.
Fast beställt ett red top batteri som anländer nästa vecka så jag har red top till bilen och yellow top till ljudet.
SÅ SÄGER BARA KÖP ETT OPTIMA DU KOMMER ALDRIG ÅNGRA DIG
