3038
Mitt första ljudbygge (bmw e36)
185 Inlägg
30 november 2009
okey yikes jag har fan inte kollat men sitter dock nå diskanter i dörren . få fan checka
The Glenlivet, the singel malt that started it all
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p2406344
185 Inlägg
30 november 2009
de fanns fan där tongue fan va sjukt ställe tongue
2 656 Inlägg
30 november 2009
har du stora eller lilla ljudpaketet ? har du stora e de både mid och disk i dörren med smile
185 Inlägg
1 december 2009
jag vet fan inte men har tydligen 5.25 vid fötterna o nå diskant i fram dörr sedan nå 5.25 i hatthyllan tro de är lilla paktet skulle tro de iaf
62 Inlägg
1 december 2009
off topic; vad är bäst att köpa om man vill ha bra bastryck, en låda med 2 st basar på 300W RMS tillsammans eller en låda med 1 bas på 300W RMS?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 december 2009
Det beror på, vad ska du driva med? Effekten som står på basarna är bara vad dom tål, har inget att göra med hur dom låter eller hur högt dom spelar (eller ja, till viss del, men det beror ju ändå på steget).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
62 Inlägg
1 december 2009
okej, men om vi säger att steget som ska driva systemet är ett bra kvalitets steg på t ex. 300w RMS max, eller mer?
Jag vet inte om det här är något att ha kanske? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12297
Senast redigerat av dossanftw (1 december 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 december 2009
Om vi säger att du då har ett steg som ger 300Wrms i säg, 2Ohm, och sen en bas med dubbla 4Ohms spolar och en effekttålighet på 300Wrms samt två basar med enkla 4Ohms spolar och en effekttålighet på 150Wrms var så kommer dom dubbla basarna teoretiskt att spela 3dB högre tack vare mer konarea. Men det är så mycket mer som spelar in såsom basarnas parametrar och lådan som dom sitter i tex, så det går inte riktigt att jämföra.
185 Inlägg
2 december 2009
nu är det så här att är de någon ide att byta ut mina 5.25 som sitter nere vid fötterna till nå bättre till en början sen bygga på andra saker eftersom ? smile
158 Inlägg
2 december 2009
Klart att de är ide! allt original suuger, men jag hade borrat upp till 6,5er smile  ps. stickus salla ;>
tonguetonguetongue
Senast redigerat av pippin (2 december 2009)
join the dark side! ... and get a free cookie.
185 Inlägg
2 december 2009
blir nog att sätta in i orginal hållllen vid fötterna ett par GAS ALPHA525X   5.25  och kanske samma i hatthyllan så man slipper orginal sedan 6.5 i någon dörr o en JBL GTO-1214BP bas o  nå steg vad tycker ni?
16 197 Inlägg
2 december 2009
kör inte koaxialer fram utan kör isf med GAS 5,25" kit  (52x)
185 Inlägg
2 december 2009
mm,  men om man ska ha två kit så få man jumed 4 diskanter totalt vill nog bara ha 2 med 4 52x
16 197 Inlägg
2 december 2009
men du kör ju kit fram å koax bak..   då sätter du middarna i orginalhålen fram å sen sätter du diskanterna antingen på brädan elle om du har orginalhål  på "backspegelkåpan".
185 Inlägg
9 december 2009
tjaa big_smile, Jah nu har man beställt  U-Dimension EL comp5 kit 5.25" och ett u - diemenson steg till dessa.
Men nu har jag en liten nybörjar fråga här ? tongue
Undrar över om jag ska behålla orginal kablarna somjag ha på ina 5.25" fram och bara ha dom eller om jag borde byta ut till kanske 2.5mm
tongue
Sen har jag en till fråga här ?
Jag är lite osäker när de gäller att koppla slut steg hur ska man koppla på bästa sätt.smilesmile
Tacksam för svar big_smile
Senast redigerat av peakjonas (12 december 2009)
185 Inlägg
24 februari 2010
har dock köpt det jag skrivit på övergående och ska sätta mina 5.25 fram. har kabel och allt men har funderingar hur jag ska sätta/montera min slutsteg i min koffert någon som har bra tips om detta ?
och sedan ska jag dra kabbel från koffert och i lister eller genom golvet. vad är bäst ?
någon somhar allmäna tips om hur jag ska gå till väga när jag ska dra mina kablage big_smile
185 Inlägg
1 maj 2010
Hejsan alla ljudbyggare smile
Nu har man satt in mitt 5.25 kit som fram ssytemet med ett steg till
detta, Men nu har jag som några funderingar på
mina hemska högtalre i hatthyllan så min fråga lyder
vad ska jag hitta på där uppe coaxialer eller något annat kul ?
tacksam för svar big_smile
185 Inlägg
19 maj 2010
tjenna big_smile nu har jag funderingar på sätta in detta
I MIN HATTHYLLA där jag har orginal högtalare.
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=18
bra eller dåligt ?
111 Inlägg
19 maj 2010
#59
självklart funkar de, men om man har en bas i bagagen redan så skulle jag valt koaxialer el. kit pga att passagerarna uppskattar nog å höra musiken å inte bara bas där bak. iofs så är jag inte JÄTTE kunnig men detta e va jag vet iaf tongue
185 Inlägg
19 maj 2010
JO.  det är sant att man ska ha basen där bak. jag har dock nys satt in kit fram
ochhar orginal högtalare bak i min e36 har dock ingen bas i koffert så funderade på
dessa 6.5 baser i hatthylan dom ger nog inte så mycket men lite exta boost iaf
inte som att ha en 12a i hatthyllan precis. jag har dock igen lucka till koffer i baksättet =/
