3502
Behöver hjälp med dumpventil
101 Inlägg
24 november 2009
tjenare
jag har en volvo 940 turbo och jag vill köpa en dumpventil men jag vet inte riktigt vilken som är bäst???
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 november 2009
du har en dumpventil redan, sätt dit öppet filter bara så pyser det.
101 Inlägg
24 november 2009
jag menar en öppen dumpventil
3 180 Inlägg
24 november 2009
940 funkar inte bra med öppen dump bara så du vet.
101 Inlägg
24 november 2009
okej sad
106 Inlägg
24 november 2009
va gör d??huvvesaken är la de låter:)
3 180 Inlägg
24 november 2009
visst vill man ha en gammal volvo som dör vid växlingar, motorlampan lyser på och går allmänt illa bara för att få ett pysljud så får man väl ha det så...
727 Inlägg
24 november 2009
Ska du köra med en återcirkulerande så kan du välja nästan vad som helst av de seriösare av dem, billiga som dyra, kommer pysa fint iaf om du har öppet filter, ska du ha en öppen så rekomendera jag en av dubbelkolv typ eller med hård fjäder så den håller tätt vid tomgång, vilken just du vill ha (också beroende på laddtryck!) kan inte jag bestämma, men denna är både och, går den inte bra med öppen dump så monterar du andra adaptern som verkar följa med och kör den som återcirkulerande.
http://www.streetside.se/index.php?main … ducts_id=2
Min favorit av de öppna ventilerna, (lite dyr dock) är GReddy type s! klockren ventil som håller tätt! och ger ett ljud som garanterat alla kommer reagera på!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
10 576 Inlägg
24 november 2009
Det funkade inte för min kamrat med en 940 turbo som jag hjälpte en halvdag. vi justerade till fan avlöste oss och det hjälpte inte. Bilen gick inte på tomgång hur vi än gjorde. öppen eller återcirk spelade ingen roll.
-=[Performance by Torpis]=-
727 Inlägg
24 november 2009
oj då! ja då är det bara att köra på orginal då?! Har aldrig varit med om att en bil strulat av en återcirkulerande dump yikes
10 576 Inlägg
24 november 2009
Jag vart mycket förvånad, därav att jag ägnade en hel det tid åt att försöka hitta en lösning.
127 Inlägg
1 december 2009
Felet är Lmm.. Hör försökt lista ut felet.. N'r jag då drog ur kontakten på tomgång och satte i den igen gick det att köra med öppen dump, Konstigt mnog, inga lampor började lysa och gick helt fint på tomgång smile
127 Inlägg
17 mars 2010
Har dock hittat ett lättare sett.. Bara att dra ut kontakten som sitter på tomgångsmotorn.
Tomgångsmotorn får alltid lite tjuvluft då och håller sig vid liv då smile
211 Inlägg
17 mars 2010
extremturbo skrev:
tjenare
Öppen dump är väl kanske inte det bästa på den bilen kanske. öppet filter så blir det lite mer ljud annars har typ www.xtremt.se kitt med dumpar till volvos både öppen, återcirkulerande eller hybrid bör finnas till 940. brukar bli mer ljud än orginaldumpar ger.
