3773
Funkar fogskum till att täppa igen rosthål?
351 Inlägg
28 november 2009
Hej de är dags att fixa rosten,men då undra jag om man gör rent ytan runt om hålet kan man då trycka in fogskum och sedan glasfiberspackel på sedan?.Jag måste göra en ny kant runt hjulhuset där bakkärmen sitter fast,tack vare rosten så hänger det på ena sidan (backskärmen alltså).
Tänkte kanske om man kunde göra en egen skärmkant där bakskärmen ska sitta fast,med fogskum och glasfiberspackel?
Dansken
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 november 2009
Fogskum binder fukt så det blir ingen långvarig lagning..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 november 2009
vilket leder till mera rost
310 Inlägg
28 november 2009
Har du inte tillgång till svets så köp ngt finmaskigt nät av aluminium eller stål och använd som grund att spackla på. Fusklagning yes, men det ser ju inte lika tråkigt ut iaf wink
I got Dubs!
2 423 Inlägg
28 november 2009
Varför tattarlaga?
4 767 Inlägg
28 november 2009
Svetsa det istället, starkare, snyggare, hållbarare, bättre.....
351 Inlägg
28 november 2009
okej,ne en kompis sa det att han hade gjort det på sin bil.De va ju den billigare vägen för rostlaga,men de få nog bli den vanliga lagningen då.
Dansken
I got Dubs!
2 423 Inlägg
28 november 2009
Blir inte billigare o tattarlaga.
För man får ändå göra om det sen ändå.
En ekonomiplåt skärmkant lär inte vara så dyr. beror ju på hur mkt rost det är med.
Går ju kapa ur o svetsa en plåt oxå.
407 Inlägg
28 november 2009
funka gör det ju men om ett par månader får du likförbanad göra om..
387 Inlägg
28 november 2009
gjorde de på min epa ianna ja sålde den tryckte en platt mott hållet sen fylde ja me fog skum tog bort plattan när skumet hadet bilvit lite hårt ,lätt de torka sen över med lite svart färg
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
28 november 2009
Adde666 skrev:
Varför tattarlaga?
Precis .... å Fogskum suger åt sig vatten efter ett tag när det utsäts för väta ....
//Wolfy.
http://www.nitroz.se
373 Inlägg
28 november 2009
Öh, problemet är ju att det inte är någon lagning... roll
351 Inlägg
29 november 2009
hela gejen var att spara 500kr att köpa en hel bakskärm,visst rosten har ju gjort så att fästet längst ut på kätmen har rostat sönder.Jag tror ni kan se de på dom korten ja har på min sida,men de blir ju knepigt att kärra en plåtbit runt kärmen?.Därför sa min kompis de där med fogskum och sen lägga över glasfiberspackel på den.
Dansken
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
29 november 2009
Usch för dessa metoder, jag hade aldrig gjort det. Plåt och svets är det enda rätta!
