Ja det var en jäkla stridsfågel!
Du kan inte ha vaxat bilen de senaste åren om det sätter sig så där.
Nja, lacknafta som tvättas bort inom några minuter och inte används så ofta är inga problem. Dock blir lacken matt och man måste vaxa igen.
Använde det i vintras när jag hade svarta tjärfläckar över hela bilen som satt så förbannat hårt.
Det är ju starkare avfettning, av lukten att dömma. Skulle dock inte gnugga in det!
Men får du inte bort den med lacknafta får du knappast bort den med vax utan snarare rubbing som sagt. Och sen vax för att få upp glansen igen
