3398
940 tänder bara till på Fullgas och är som en båtmotor..:(
carzy
461 Inlägg
4 december 2009
Min 940 har börjat jävlas ännu mera, nu vill den inte starta ,utan den tänder till så måste jag ge full gas för att den ska stå på tomgång ens, och efter ett tag så kan den börja varva.
Lambdan är dålig,så den ska bytas men den funkade innan de blev såhär kallt ( 8- ) .. några tips?..
Den låter som en båtmotor när den itne vill varva..
Team BSG
130 Inlägg
4 december 2009
låter som den inte vill gå på alla burkar riktigt... kolla så du har gnista på alla stiften
Mr Roy
86 Inlägg
4 december 2009
Har du kollat upp katten? kan bli så om den är igen korkad att det blir för högt tryck i motorn så den ej startar..
:lol
carzy
461 Inlägg
4 december 2009
Skulle nog tro att katten är rensad på den fan,men ska kolla upp det.
Kan de möjligen vara så att de blivit nån liten ispropp i kylarsystemet ,men de kanske inte spelar roll?
Fick igång den en gång ,och då gick de o köra men de ryckte satan. Sen efter ett tag så gick den bättre. Men har inte fått igång den sen dess..
Team BSG
1 915 Inlägg
5 december 2009
Längesen du bytte tändstift, tändkablar, rotor & fördelarlock ?
Finns det bra gnista på alla tändstift ?
Kanske dags för en rengöring av tomgångsmotor och spjällhus.....
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
