Svårt o vat exakt vad det kan vara när man inte hört ljudet själv.
Kan ju vara ett dåligt lager / Generator, spännhjulet till kamremmen och om du nyligen bytt kamrem och spänt den för hårt kan den vina.
Vattenpumpen kanske är kass i lagret, fast det brukar inte ge symtom med vinande ljud men kanske kan vara det.
Hörs vinandet om du står still med bilen o varvar till motorn?
Då kanske du kan ta hjälp av någon som kan lyssna sig till var det kommer ifrån.
