3331
Eclipse g1 -92 laddar inte...
13 Inlägg
12 december 2009
Laddlampan lyser men slocknar nästan över 2000rpm, öppnade generatorn och kolena
såg bra ut, nån som har ideèr..?  finns det nån separat laddregulator på dom..?
13 Inlägg
13 december 2009
ingen som vet....?
4 001 Inlägg
13 december 2009
de flesta generatorer har inbyggd laddregulator idag, den brukar sitta ihop med kolen, du kan ju prova att byta den först.
3 295 Inlägg
13 december 2009
gå in på www.evoclub.se och klicka på forumet och ställ din fråga där oxå, så kanske du får ett svar.
jag tycker att det låter som om din laddningsregulator inte är som den ska, skulle tro att det blir ett generatorbyte för din del.
508 Inlägg
13 december 2009
en generator måste ha ett visst varv, 800 och uppåt, laddar den på tomgång?
13 Inlägg
13 december 2009
Nej på tomgången lyser den för fullt o sen slocknar den mer ju mer du gasar, men ändå
inte helt, märkte att + kabelskon var av och att den suttit löst ett tag så det har nog orsakat felet...
Det var ju så typiskt för jag var upp till Hudik i fredags och skulle byta bil och det hände just
precis då under provkörning....hmm
508 Inlägg
13 december 2009
den laddar inget på tomgång? vad har du i varv på tomgång, se över spjäll och tomgångsmotorn.
hade nämligen en bil inne för samma problem med  att det inte laddar ngt om man inte gasar upp den...
13 Inlägg
13 december 2009
ska pröva med evoclub också...
13 Inlägg
13 december 2009
inget fel på spjäll eller tomgångsmotor för laddlampan börjar slockna först efter 2000rpm...
508 Inlägg
13 december 2009
billigast är väl att dra ny +kabel och prova sig fram.
13 Inlägg
14 december 2009
Hittade felet idag, en tråd i lindningen hade brunni av, bara och jaga fram en bättre begagnad...
Tack för tipsen ändå...
