3411
Letar grov solid vajer!
3 259 Inlägg
16 december 2009
Hej! Är ute efter en grov solid vajer, kanske 2-4mm i diameter! En helgjuten alltså, ingen tvinnad vanlig vajer utan en med en tjock tråd bara.. med hölje!
Nån som vet vart man kan leta efter detta? Ska ha till växlingen på mitt bygge så det ska fungera åt båda hållen, alltså trycka och dra utan att ge vika(vilket inte funkar så bra med en vanlig wire)
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (4 januari 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
16 december 2009
Teleflexvajer för båtbruk kan jag ju rekommendera. De är både dragande och tryckande, används till både växellänkage och styrning. De är inte helt gratis dock men det bör finnas mycket begagnat ute på marknaden, annars är det bara att knalla in på första bästa båttillbehörsaffär!
3 259 Inlägg
17 december 2009
Aha! Ja det ska jag ta mig en titt på! Tack för tipset!
Går det att köpa på löpmeter eller hur funkar det?
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
764 Inlägg
17 december 2009
Nej de köps i färdiga längder, höljena är klämda i ändarna osv, de är ganska special.
3 259 Inlägg
4 januari 2010
Ingen som har nåt mer tips? Teleflexwire till båtar är ganska så dyrt då dom köps färdiga med nipplar o allt sånt.. Känns lite surt o betala 1500kr för en liten bit wire som man ska kapa sönder så om nån vet om det finns nåt liknande men inte är till båtar så är det säkert billigare också!smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
268 Inlägg
4 januari 2010
universal chokewire till bil är solid smile
bara in på närmsta biltillbehörsaffär å köpa smile
Senast redigerat av Freddy_Fish (4 januari 2010)
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
9 299 Inlägg
4 januari 2010
Hur lång ska den vara? Alltså höljet har ju en längd och vajern en, vad behöver du för längder?
Jag antar att syftet är att kunna skjuta reglaget och att du därför behöver en solid vajer.
Du bör kunna kombinera tex en kopplingsvajer (höljet) med en grov pianotråd. Här tex finns upp till 6mm tjocklek.
http://www.sodersrchobby.se/sodersrchob … ode=480187
...och en använd term är "bowden wire/vajer" (efter Keith Bowden engineering) om du ska googla.
Senast redigerat av caromania (4 januari 2010)
Cupra_
4 januari 2010
Precis vad jag tänkte, en grov pianotråd borde funka och är betydligt billigare.
3 259 Inlägg
4 januari 2010
Längden jag behöver är ungefär 100-150cm! Det ska vara till växlingen på min Fiat 126 med MC motor!
Ja det där var ju ingen dum ide! Den tackar vi gör! Kopplingsvajrar till bilar jag har ju hemma som man kan sno höljet ifrån! Så då är det bara att leta rätt på ett ställe i närheten som säljer pianotråd! Aningen billigare blir det ju också!smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
4 januari 2010
Teleflexvajern är gjord för växellänkage hos bla. båtar, finns i längder från ca 100cm upp till 720cm längre finns på beställning. Vajern är beroende på typ antingen M5 eller unf gängad i ändarna och specialnipplar och fästen som passar olika typer av länkage finns för några tior.
Kika hos Erlandssons brygga i stockholm, brukar vara billigast. Sortementet är i princip det samma som hjertmans, men de har bra webbutik (http://www.hjertmans.se) Kika på motortillbehör --> reglagekabel. 125cm versionen kosta 265kr hos dem..
Hoppas det hjälper
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Fire And Silk
2 254 Inlägg
4 januari 2010
Hur lång behöver den vara? Telefelx-viren brukar säljas i olika längder där det skiljer en fot mellan varje längd. Kan kolla på jobbet va priset ligger på. Vi flyttade för inte så länge sen. Och jag slängde väl kanske 50st NYA gammal vire'ar. Synd att jag inte visste tidigare då kunde jag ordnat en gratis.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
3 259 Inlägg
4 januari 2010
Hoppas det hjälper
Mvh Magnus
Underbart!! Hade du stått här hade du fått en puss i pannan!big_smilebig_smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
4 januari 2010
Så där är det alltid! Ingen har behövt skiten man har liggandes på 2år sen slänger man det och vips så behöver nån kompis det eller en själv!smile
Jag kan mäta mer exakt imorgon och återkomma! Lät ju kalasbilligt med 265kr för 125cm! Tror inte jag behöver längre än så faktiskt.. men ska kolla som sagt!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
One Man Clan
4 287 Inlägg
4 januari 2010
åk te första bästa skrot å plocka bort vajern te växelådan  från en 850 tex..
3 259 Inlägg
4 januari 2010
Är det inte tvinnad vajer i dom, ingen helgjuten vajer? Det är väl också en vajer som drar åt ena hållet och en till vajer som drar åt andra hållet, eller?
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
One Man Clan
4 287 Inlägg
4 januari 2010
MVH/Jon
fan nu gör du mig lite osäkr men de sitter 2 vajrar å jag e nästan helt hundris på att ena wiren är till upp å ner å andra wiren är till höger å vänster...annars skulle man ju bara få i 1an å 2ans växel tongue
jag har aldrig sett om dom e twinnade eller ej men de går å växla fort med dom så dom e nog rätt styva!
51 Inlägg
5 januari 2010
Som flera andra redan sagt. En reglagevajer till båtar för några hundra känns som en mycket bättre lösning än att pilla ihop något bämpigt med en gammal kopplingsvajer o pianotråd.. Reglagevajern e ju gjord för att användas till det du ska ha den till.
1 067 Inlägg
5 januari 2010
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-23117689325195_2077_22014053
Kan skaka fram en sånhär.. 1600mm lång och med ett enkelt reglage..
200 pix + frakt   Tråden är just undeer 2mm . Har för mig den är kring 1.6mm
PM om du är intresserad
