2819
Val av mono block?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
19 december 2009
Hallå alla ljudfreaks där ute :cool:
Jag funderar på att köpa ett mono block. Min budget är runt 2500kr.
Har kikat lite på detta steget och är sugen på det, men finns det bättre val än detta?
Info om steget:
macAudio Fearless 1000D är ett mycket potent monoblock optimerad för att driva bashögtalare.
1-kanaligt monoblock som driver 1-4 bashögtalare optimalt. 2200 Watt max! Den digitala tekniken ger klara fördelar med lägre drift temperatur och lägre strömförbrukning. Digital visning av spänning och temperatur. macAudio frångår inte sin vana att konstruera kraftfulla, välljudande slutsteg med mycket hög och stabil byggkvalitet.
Inbyggt steglöst justerbart lågpass filter och steglöst justerbart subsonicfilter. Bass Boost omkopplare för extra bastryck.
Ketskort med dubbla lager koppar förbättrar strömförsörjningen. TOSHIBA Audio power transistors. Inkapslade potensiometrar. Massiva inkapslade anslutningar för ström och högtalarkabel. XXL Aluminium kylprofil för effektiv kylning. Ett snyggt bygge både på in och utsida!
Lågnivåutgång för vidarekoppling till fler slutsteg. Skyddskretsar mot överhettning och kortslutning. Levereras med fjärrkontroll med 4,5 meter kabel.
Pris: 2595:- (3495:-)
Digitalt Monoblock
1 kanal för 1-4 bashögtalare
600 Watt RMS 4 Ω
900 Watt RMS 2 Ω
2200 Watt Max
Inbyggda delningsfilter
Bas Boost
Fjärrkontroll
TEKNISK DATA FEARLESS 1000 D
Max. utgångseffekt (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 1200 W på 4 Ohm
Nominell utgångseffekt (DIN 45 324, B+=14,4V) 600 W på 4 Ohm
Max. utgångseffekt (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 2200 W på 2 Ohm
Nominell utgångseffekt (DIN 45 324, B+=14,4V) 900 W på 2 Ohm
Högtalarimpedans 2 – 8 Ohm
Frekvensgång 5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Total distorsionsfaktor (DIN 45 403) < 0,03 % (1 kHz)
Brusspänningsavstånd (IEC A) > 100 dB
Ingångskänslighet LOW LEVELINPUT 0,4 – 4 V
Ingångsimpedans LOW LEVELINPUT 30 kOhm
Lågpassfilter 40 – 300 Hz, 12 dB per oktav
Subsonicfilter 10 – 80 Hz, 12 dB per oktav
Bas Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Fasreglering 0...180°
Försörjning +12 V ( 9 – 15 V), minus på massa
Säkring 3 x 30 A
Mått (B x H x D) 454 x 59 x 290 mm
Vikt 6,0 kg
4 074 Inlägg
19 december 2009
vad ska du driva med steget?
spela högt eller fint?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
19 december 2009
Jag har diverse basar liggandes.. bla 2 st mds fzr 12" sen har jag två 8" och en 10" i hatthyllan av okänt märke men dom är ifrån biltema. Eventuellt så ska jag köpa någon bas till men den kan jag driva på ett annat steg smile Jag ska spela fint tongue
6 851 Inlägg
19 december 2009
Du ska väl inte ha alla inkopplade på samma gång hoppas jag?
16 197 Inlägg
19 december 2009
ska du spela "fint" så kan du ju börja köpa en bas som e byggd för de endamålet..   å då ska du bara ha EN bas.
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
19 december 2009
Nja en bas låter sjukt tråkigt tongue jag misstolka nog de där med att spela fint.. Jag vill ha så mycket tryck som möjligt vill känna hur håret vibrerar när jag sitter i framsätet wink Det gjorde de med mina jbl tolvor som min idiot f.d vän antagligen har sålt när jag förvarade dom hos honom. Jag kanske borde satsa på jbl basar igen istället för ett nytt steg smile
216 Inlägg
19 december 2009
jag har ett stetsom 6k om du e sugen
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
19 december 2009
Hur mycket vill du ha för det?
Dieselpower!
534 Inlägg
19 december 2009
typ 10k gissar jag.
4 074 Inlägg
19 december 2009
Nån anna kan vara intresserad! big_smile
Pris?
16 197 Inlägg
19 december 2009
Tokken har En bas i sin bubbla å den spelar byxorna av de flesta.. tongue
"There can only be one"
205 Inlägg
19 december 2009
Ja om man tror att det krävs flera basar för att det skall spela roligt kan jag rekomendera att lyssna i Bubblan wink
2 914 Inlägg
19 december 2009
eller din renult 4a tongue
2 914 Inlägg
19 december 2009
här har du "mycket watt för pengarna" http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U4000
disten får du inpå.
6 851 Inlägg
19 december 2009
Kan man få med en 12" oxå..
stahre
19 december 2009
undrar vad den kostar bara... smile
4 693 Inlägg
19 december 2009
Tror den kostar runt 40 lök
Booyakasha!
stahre
19 december 2009
billigt och bra det! kanske skulle köpa en på måndag då wink
2 656 Inlägg
19 december 2009
har ungeför ett 40 tal lökar hemma så är de nån som vet va man kan handla en dd bas för 40 lökar ?
205 Inlägg
19 december 2009
Japp och jag vet var man kan handla DD bas för 1500:- med wink
