3402
Volvo 360 -88 Startproblem.
207 Inlägg
21 december 2009
Skulle köra imorse men bilen vill inte starta, när jag vrider om tändningen lyser alla lampor i bilen och det kommer ett klickljud från motorn sen inget mer.
Vad kan det vara för fel?
Fungerade förövrigt utan problem inatt.
Okejbratja
255 Inlägg
21 december 2009
Kan det vara kortslutning nånstans?
Antar att det är startmotorn som klickar?
207 Inlägg
21 december 2009
Det låter som det är startmotorn.
Kan tillägga att ljusena dämpas inte i styrka när jag vrider om tändningen så det är nog inte batteriet. Provat med ett helt nyladdat.
Okejbratja
255 Inlägg
21 december 2009
Då är det nog startmotorn som gett upp!
köp ingen beg, kostar ngn tusenlapp men det är det värt om du ska ha kvar bilen!
207 Inlägg
21 december 2009
Motorn går igång nu.
Såg nu att det vita plasthöljet som gaswiren löper genom har gått sönder tvärs över så wiren lägger sig lite på sniskan, kan ju ha haft med det att göra också. Nån som har nån idé hur man skulle kunna provisoriskt laga det. Slangklämma var det första som slog mig men även den minsta storleken blev förstor. Vad heter dom andra klämmorna som man inte behöver skruva för att minska?
184 Inlägg
21 december 2009
det med start motorn har nog att göra att de är kallt och kanske fukt i den så den kärvar
207 Inlägg
21 december 2009
Knackade lite på den med en skiftnyckel, sen gick den igång. Nu måste jag bara få rätt på problemet med wiren men de löser sig nog ikväll smile
207 Inlägg
22 december 2009
Blev tillsagd att hälla k-sprit när jag tankade nästa gång, läste lite snabbt att man kan tanka i lite etanol också. Samma resultat eller ska jag ta k-sprit?
