3553
Saab 900 kupefläkt har fått spel!
283 Inlägg
29 december 2009
Min kupefläkt i min 900-96 har fått spel.. den väljer fläkthastigheten själv och auto funktionen funkar inte häller.. sätter jag den på 20grader så kan den få för sej att flåsa på för fullt i en halv timme eller något sen går den ner på lägsta nivån, sen kan den öka t högsta igen, väldigt irriterande! finns de något relä eller databox man kan prova att byta? tacksam för svar:) /Björn
1 043 Inlägg
29 december 2009
Felkoder?
Du kan ju byta panelen om du har någon extra.
283 Inlägg
30 december 2009
hur ser man felkoder på fläkten?
1 036 Inlägg
30 december 2009
du trycker AUTO + OFF samtidigt.. då kalibreras systemet och det ska stå 0 i displayen, då har den inga fel..
Jag skulle annars tippa på att din kupésensor e dammig, smutsig eller liknande.. vanligt fel på saabarna.
Sitter jämte knappen till passagerarstols värmen..
Prova dammsuga rent alt ta bort och rengör med topps big_smile
283 Inlägg
31 december 2009
okej, jo dom e nog dammiga.. ska testa de:)
184 Inlägg
31 december 2009
va samma fel på  brorsans  900 -97 och då va de fel på  fläkt motståndet och de byttes sen fungera de
283 Inlägg
14 januari 2010
men de manuella fläkthastigheterna funkar inte heller..
2 271 Inlägg
14 januari 2010
likadant va det i min 9k för att sedan dö helt, det va fläkten som packat ihop.
283 Inlägg
15 januari 2010
aj fan..
