3124
Golf II gti 8v EL-fel
4 Inlägg
1 januari 2010
Häromdagen så skulle jag åka och hämta en kompis med min golf, när jag åkte i ett gupp i vägen så la helt plötsligt lysena av och fläkten samt vindrute torkare. vet inte vad mer som inte fungerar. i ren frustration så "bondkopplade" jag halvljuset så det gick på batteriet så jag kunde fortsätta åka, dock utan fläkt, vilket inte är trevligt under denna kyla. och senare så märkte jag att när jag "juckade" på nyckeln i tändningslåset så kunde helt plötsligt fläkten starta. samt "lys-knappen" lös. ( den man sätter på och av halvljuset) någon som vet lite ingående vad det är för sak som är trasig eller har samma problem?
Vore hemskt tacksam för svar snart. MÅSTE BESIKTA SNART! yikes
Anderzzon1990
261 Inlägg
1 januari 2010
prova att byta eldelen som sitter på tändningslåset så ska du se att det löser sig
888 Inlägg
1 januari 2010
Startkontakten ska du byta den sitter bak på tändningslåset.
Blästermäster
112 Inlägg
2 januari 2010
Som sagt. Kontaktplattan i tändningslåset som behöver bytas ut.  Har för mig att det inte är allt för dyrt att köpa en ny.
//  Tomas
4 Inlägg
12 januari 2010
Har numera bytt kontakt till en som jag själv fick skruva bort från en bil på bjurhs bilskrot.. nu fungerar allt utom halvljuset hmm vad är det för fel? sad fundrar på om kanske ljus-spaken har gått sönder när jag åkte.. för att jag fick hålla in den så länge.. för man måste verkligen ta i om man ska få i helljuset.. eller om något relä har brunnit? när vi "bondkopplade".. har dock inte hittat vilket relä det är.. eller vilket nummer det är..
146 Inlägg
14 januari 2010
Relä till halvljuset eller till hel?
Har för mig det finns inget av dom.
Ljusströmställaren då när det gäller halvljuset möjligen.
Vcds
