shenare fick liv i bil fan idag men.. som alltid ska finnas med.. så gick den inte på alla burkar då den inte fick soppa till alla burkar ,, kan det vara data boxen som strular ??? isåfall tycker jag att den inte borde starta överhuvetaget ??? ( den startar bara om man använder start gas )
igensatta spridare? satt fel kontakt på fel spridare? stiften? eller elfel.
tyvärr om det bara va det... den ger inga inpulser överhuve taget på 2ans och 4ans kontakt.. den startar men går bara på 2 burkar..
kolla vart kablarna delar sig då? går det en kabel ut från boxen som delar sig så kolla där, går det 2 kablar ut från boxen (spridare 1+3 och 2+4) så mät om det ens är signal ut från kabeln som ger signal till 2+4.
