2590
Lysdioder i instrumentbrädan på 740'n
Elektrotekniker
37 Inlägg
10 januari 2010
Har stört mig ett tag på att flera av lamporna i instrumentbrädan vart trasiga, dels de för bakgrundsbelysningen men också dom andra, bl.a för överväxeln (kan va bra när man kör med direktverkande strömbrytare till o/d solenoiden). Har dessutom massvis med lysdioder i olika färger liggandes så kändes bättre att använda dem än att köpa nya glödlampor. Så idag plockade jag ner brädan:
http://img46.imageshack.us/img46/5519/10498725.jpg
Såhär såg en av de trasiga lamporna ut
http://img189.imageshack.us/img189/9030/50538029.jpg
Tom "hylsa"
http://img22.imageshack.us/img22/8274/87572839.jpg
Här har jag lött i en högintensiv grön lysdiod för bakgrundsbelysningen och ett motstånd på 680R
http://img189.imageshack.us/img189/7138/44550131.jpg
Gjorde en liknande grej för de mindre, här med vit lysdiod. Har slipat toppen på dem för att sprida ljuset mer. Är ganska liten spridningsvinkel på dessa i orginal
http://img22.imageshack.us/img22/3968/28839004.jpg
Såhär lyser de fristående
http://img189.imageshack.us/img189/7933/27644899.jpg
Och såhär blev det big_smile
http://img194.imageshack.us/img194/5540/10922786.jpg
(anledningen till att inte termometern lyser är att jag hade glömt sätta i sista kontakten när jag tog bilden)
Kanske kan ge någon lite inspiration till likande projekt. Viktigt bara att mäta upp på brädan så lysdioderna hamnar åt rätt håll.
//Fritzell
Senast redigerat av Fritzell (10 januari 2010)
664 Inlägg
11 januari 2010
Ganska coolt, men var du tvungen att koppla in motstånd?
Elektrotekniker
37 Inlägg
11 januari 2010
Ja, annars går en lysdiod sönder pga för hög ström... Sen finns det ju "färdiga" lysdioder som redan har ett motstånd inlött typ i en liten sladd eller då men dessa är alltså "lösa" LED och har ett framspänningsfall på 3.1V och tål max 20mA.
Detta tål att jämföras med glödlamporna som tar 250mA men lyser inte mer för det. 12V-3.1 ger ett spänningsfall på 8.9V över motståndet vilket i det här fallet begränsar strömmen till ca 13mA (ohms lag; U=I*R)
Senast redigerat av Fritzell (11 januari 2010)
1 335 Inlägg
11 januari 2010
Ok om man skickar ner ett mätar hus till dig å du bygger om det till diod eller? tongue Har också 740.
664 Inlägg
11 januari 2010
Köp diod set och byt själv, behöver inte löda eller något alls.
Yrkeschaufför
165 Inlägg
11 januari 2010
Funkar det bra att slipa på toppen? För jag har några dioder i min bil som är lite för starka i mitt tycke! Bra jobbat! smile
Elektrotekniker
37 Inlägg
11 januari 2010
OphanWitehall: Inga problem wink
danne9108: Spridningsvinkeln blir större om man slipar toppen så det kan hjälpa lite grann. Eventuellt kan man även lägga något framför typ en liten vit pappersbit! Tack smile
Retepoj: Vart köper man dessa diod set?
Kan tillägga att det blev riktigt schysst belysning med vita dioder till bakgrunden. Testade lite olika färger innan jag lödde fast dem. Blev lixom lite ljusblått, såg modernt och fräscht ut men fick inte ha det för tjejen sad så fick bli grönt som det är orginal. Blått skulle nog va snyggt också.
664 Inlägg
11 januari 2010
Ja, googla bara på dioder helt enkelt finns hur mycket som helst. Har du autoparts eller laitis, dom brukar i alla fall ha, i Umeå i alla fall smile.
