2961
Hur många HK kan jag få ut ur en Calibra 16v med detta trim?
Dann3
23 maj 2006
Har en Opel Calibra 16v "150 hk"
Tänkte inskaffa:
¤ Trimchip
¤ Extraktorgrenrör
¤ 2.5 tums avgasrör
¤ Fullflödes Sportkatalysator
¤ Sportluftfilter
¤ 4" Japsdämpare
Ev vassare kamaxlar Z7/Z27
Hur många hästar kan jag få med detta trim?
/Danne
643 Inlägg
23 maj 2006
med detta
¤ Trimchip
¤ Extraktorgrenrör
¤ 2.5 tums avgasrör
¤ Sportluftfilter
¤ 4" Japsdämpare
kan tänka mig högst 170 hk. om ens det.
Senast redigerat av Svenss0n (23 maj 2006)
Gör det på alla fyra
130 Inlägg
23 maj 2006
jaaa skulle tippa mellan 170-180 häst...
1 019 Inlägg
23 maj 2006
beror väl på va du ska ha för chip? va äre för grenrör?
[MÄKI-MEET] GÖRANSSON ARENA, SANDVIKEN 11 JUNI 2016 [MÄKI-MEET crew]
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 maj 2006
Läs! Extraktor, märken kvitter ju typ helt... Ska de bli en del mer så är det toppen som måste göras om, porta, plana, nya ventiler, nya fjädrar och så ny kam men det kostar ju mkt om man inte kan själv förstås...
Dann3
23 maj 2006
Svenss0n skrev:
med detta
¤ Trimchip
¤ Extraktorgrenrör
¤ 2.5 tums avgasrör
¤ Sportluftfilter
¤ 4" Japsdämpare
Skojar du eller? hm bara chippet skall ge 20 hk och extraktor grenröret skall ge mellan 8-10 hk så bara det blir ju nästan 30 hk så redan där är det ju 180 hk sedan är det sportkatalysatorn och avgasröret och dämparen kvar och sportluftfiltret kanske 190 hk+?
Evolution
1 627 Inlägg
23 maj 2006
Calibra_extreme skrev:
Svenss0n skrev:
med detta
¤ Trimchip
¤ Extraktorgrenrör
¤ 2.5 tums avgasrör
¤ Sportluftfilter
¤ 4" Japsdämpare
Problemetet är väll att varje grej för sej antagligen inte ger dom hästar de står, men sen går dom ju in i varandra ochså. Ett ordentligt topp jobb skulle nog få allt att funka bra
Senast redigerat av Karlzzon The One (23 maj 2006)
Fäll ner pungen och landa
LicensSvetsare
280 Inlägg
24 maj 2006
Som dom säger 170hk max, om du ska få upp hk riktigt på den så är det förmodligen bara att turbo konvertera....   Skulle inte slänga ut en massa pengar på en 16v om jag var du!
Det går inte att lägga ihop olika delar som ska ge si och så många hästar, det stämmer inte alls i praktiken!
Och en 4" japse är inget trimm, det är styling, och för ljudet!
Senast redigerat av AudiS (24 maj 2006)
Slår man yxan i båten får man ro som fan!
4 Inlägg
24 maj 2006
toppen ska enligt många bra källor räcka till 250 sug hästar med småsmå modds. Möjligen att du ska skära om sätena och så.
1 019 Inlägg
24 maj 2006
^^ Säger det samma till dig? .. Du menar alltså att de inte spelar nån roll va han köper för chip då eller? hm.
Jag skulle iaf säga 170 nånting
/davve
4 Inlägg
24 maj 2006
Sen tar du bort sprutet och meckar dit ett par weber 45or smile
671 Inlägg
24 maj 2006
Man kan ju inte ersätta insprutning med gammal stenåldersteknik.
2 123 Inlägg
24 maj 2006
Du förstår att när det står att man får 20hk, då menar dom i motorn och du förlorar kraft på vägen ut till hjulen så han som sa att 170 hk är rimmligt har nog rätt.
Dann3
24 maj 2006
Men om vi inte snackar om "riktiga HK" alltså inte dem som går ut till hjulen bode väl bli ca 190 + då eller?
2 123 Inlägg
24 maj 2006
Ja det låter väl rimligt kan jag tycka men det enda rätta svaret man kan få är ju genom Bänkning av motorn.
321 Inlägg
24 maj 2006
Svenss0n skrev:
med detta
¤ Trimchip
¤ Extraktorgrenrör
¤ 2.5 tums avgasrör
¤ Sportluftfilter
¤ 4" Japsdämpare
Om det ändå vore så enkelt att bara räkna så, för det funkar inte så tyvärr...
Tough ain´t...ENOUGH!
