3435
Får man köra till besiktning hur många gånger som helst med samma fel?
141 Inlägg
16 januari 2010
Hej, en fundering bara, om vi säger att jag har rost i en balja på volvo 144an, då får den ju en 2a, men inte körförbud.
Då får jag ju köra 30 dagar efter det, men kan jag efter dom 30 dagarna bara köra in med samma fel och köra 30 nya dagar sen? eller blir det körförbud andra gången dom ser samma fel?
Mvh william
16 197 Inlägg
16 januari 2010
de blir körförbud.
832 Inlägg
16 januari 2010
inte på en gång utan du kan besikta om med samma tvåa en gång dock blir det körförbud efter 14 dagar tror jag det var tredje gången blir det körförbud på en gång. Ska kolla upp det lite bättre men jag har för mej att det är så.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Olika
907 Inlägg
17 januari 2010
Varför kan inte folk låta bli att skriva när de inte vet eller bemödar sig med att kolla upp det?
Från bes-protokollets baksida:
• Fordonet har underkänts – ny besiktning måste utföras
Felen måste åtgärdas snarast. Du får inte använda fordonet
mer än vad som är nödvändigt för att få felen åtgärdade. Fordonet
måste genomgå en ny besiktning senast det datum som
angivits i rutan för besiktningsresultat.
I stället för att låta Bilprovningen utföra efterkontroll kan, en
av Swedac, ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden
(inom sitt ackrediteringsområde). Om fordonet varken
besiktigats eller intygats av ackrediterad verkstad inom angiven
tid inträder automatiskt körförbud.
Vid underkännandet gäller normalt att automatiskt körförbud
inträder efter en månad. För fordon som underkänns för
tredje gången i följd, är dock denna tidsfrist endast en vecka.
Observera att detta gäller oavsett hur lång tid det förfl utit mellan
de underkända besiktningarna!
Vid automatiskt körförbud får man köra kortast lämpliga väg
till verkstad för reparation eller till Bilprovningen för besiktning.
http://www.bilprovningen.se/Externt/bpw … aksida.pdf
Senast redigerat av fredriq (17 januari 2010)
Fredrik
832 Inlägg
17 januari 2010
Det var just det där jag satt och letade nu men inte hittade. Men det var så det var ja råkade ut för det där för några år sen men kom inte riktigt ihåg hur det var. Det var därför jag skrev att jag skulle kolla upp det. tongue
141 Inlägg
17 januari 2010
Tack för så pass snabba svar! Då vet man:)
Darth Vader
1 644 Inlägg
17 januari 2010
Första besiktning med tvåa får du köra i 30 dagar + 30 dagar med körförbud innan en ny kontrollbesiktning måste göras.
Åker du in med en bil på efterkontroll första gången och har åtgärdat minst en av dina anmärkningar så får du återigen köra i en månad + 30 dagar med körförbud.
Åker du in en tredje gång och har åtgärdat minst en av dina kvarvarande anmärkningar så får du köra i en vecka. Är det inte åtgärdat tills dess så blir det en ny kontrollbesiktning.
Braaaaap?
Olika
907 Inlägg
17 januari 2010
Vart har du fått det där ifrån?
Det står ju ingenstans i texten jag refererade till att någon av anmärkningarna ska vara åtgärdade för att körförbudet ska upphöra en månad respektive en vecka?
Är det som vanligt nåt som man hört talas om(skröna/myt) eller som kompisens morsas brorsas syster varit med om?
Fredrik
Darth Vader
1 644 Inlägg
17 januari 2010
Har själv gått igenom följande steg. Och fick då veta detta den "hårda" vägen. Om du har anmärkningar, och kommer tillbaka utan att någon av dem är åtgärdade så skall du inte få "ny" tid.
Braaaaap?
