3738
Vad är detta för något?
127 Inlägg
22 januari 2010
Vad är det för kontakt som ska vara kopplad till den första bilden, jag har inget kopplat dit.
Sen den andra bilden, där är det pluggat på min, varför är det så?
Bilden är lånad av Mwesterlund. Hoppas det inte gör något isåfall får du säga till, det var en bra bild därför tog jag den.
Tacksam för svar, Mvh Jonas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71014/843591_1ngv0j.jpg
volvoraggare
4 776 Inlägg
22 januari 2010
ser ut som att det har med kylning att göra
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
22 januari 2010
Grejen där kontakten ska sitta heter F.I.C.D Solenoid Valve (Fast Idle Control Device) Den används för att stabilisera/höja tomgången när du t.ex kör AC´n mm.
Slangen är vevhusventilationen och ska vara ansluten till den grova slangen mellan luftfilter och turbo.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
127 Inlägg
22 januari 2010
Okej, jag har ingen ac men dock ingen tomgång heller, sen laddar bilen bara 0.2 nu så jag tror de har med ett tryckrör att göra. Okej men den behövs inte då eller? eftersom jag inte har den.?
Mvh Jonas
