3023
HJÄLP! Tomgång på en v40
41 Inlägg
31 januari 2010
Hej söker hjälp av er som äger en v40 bla. eller någon annan som vet vad tomgången ska ligga på i varv på en v40 ska den ligga på nollan eller vart ska den ligga min ligger på ungefär 7 - 800 varv alltså lite under 1000varv, känns som den är lite för hög??
exempelvis så kan jag köra på ettan utan att gasa...?? har aldrig tänkt på det förut därför jag frågar
Bussmekaniker
81 Inlägg
31 januari 2010
helt normalt, den ligger runt 7 - 800 varv. när det är kallt ute lite högre precis vid start.
Och att du kan köra iväg utan att gasa kan du göra med alla bilar, allt beror på hur känslig du är på kopplingen.
41 Inlägg
31 januari 2010
ja okej tack för svaret blev nämligen lite orolig angående det som hände här igår läs gärna!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=166289
Mvh T
