3773
Problem vid uppstart av motor.
Trucker
75 Inlägg
3 februari 2010
längre ner ! smile
Senast redigerat av Mattzz0n (4 februari 2010)
8 250 Inlägg
3 februari 2010
Hett tips är att hålla i lite olja i turbon innan man drar åt ledningen och sen rycka antingen tändkablarna eller kabeln mellan spole och fördelare och dra runt några varv innan man försöker starta på riktigt.
Trucker
75 Inlägg
4 februari 2010
jag gjorde båda. Nu har jag nytt problem. Den vill inte gå alls. Vid fullgas så varvar den mellan 450-650rpm och släpper jag gasen dör den direkt. Kan det vara lmm som är galet ?
200sx ca18det
t28
Fmic
z32 lmm
444spridare
Steg 3 chip.
Nån som har några idér ? smile
406 Inlägg
4 februari 2010
Står kammarna rätt?
Kollat stiften? Om det skulle varit lmm så hade den gått i "limp mode" lr vad det heter. Går att köra upp till 2000 varv. Är chippet anpassat för dom modifikationerna du har?
My way or the highway? I take both sideways
Trucker
75 Inlägg
4 februari 2010
Jag har då inte ändrat kammarna nånting. Stiften har jag inte kollat ännu. När jag drog ur kabeln till lmm så vart det nästan ingen skillnad. Nej den går inte att varva upp till 2000 varv. ingen gas = död bil,, full gas = ~500varv MAX aldrig över eller ens nära 1000rpm sad Jo chippet ska vara anpassat för dessa mods.
Bilen verkar få för lite luft, det låter som den går FETT som faan. den bränner då inte alls soppan.
Senast redigerat av Mattzz0n (6 februari 2010)
Trucker
75 Inlägg
6 februari 2010
Ingen som har nån aning vad felet kan vara? :S
