3470
Strömkablar genom torpedvägg, Saab 9-5 -03
733 Inlägg
4 februari 2010
Hej.
Jag ska dra strömkablar genom torpedväggen i min 9-5:a. Hur gör jag det enklast? Det ska dras på vänster sida och kablarna som ska igenom är dubbla 50 mm2.
Tacksam för hjälp!
M.v.h. Emil
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 februari 2010
Koniskt borr, vrr vrrr o så gummigenomföring plopp. klart o du har hålen precis där du vill ha dem. cool
Team-leader för Team1
733 Inlägg
4 februari 2010
finns det inte någon genomföring som man kan använda utan att borra hål själv?
M.v.h. Emil
158 Inlägg
4 februari 2010
Leta å se efter! Om de finns använder du den å om de inte finns borrar du wink wink Mkt pedagogiskt svar haha
join the dark side! ... and get a free cookie.
6 851 Inlägg
4 februari 2010
Nej, finns ej någon bra genomföring för dubbla 50mm2 kablar. Det är att borra hål som gäller wink
733 Inlägg
4 februari 2010
Okej, men var ska jag borra då? när jag försöker titta ner på torpedväggen från motorrummet så ser jag absoluit ingenting.. Det är så himla trångt under huven ju. Vad ska jag göra?
M.v.h. Emil
158 Inlägg
4 februari 2010
Kanske borra från insidan?
Se bara till att täta efteråt wink
733 Inlägg
4 februari 2010
Jag tänkte mer på att jag inte vet vad som är på andra sidan... jag vill inte borra sönder grejor
M.v.h. Emil
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 februari 2010
Jag har då dragit igenom mina utan att borra. Ganska långt ner bakom bromspedalen sitter det en ganska så stor gummigenomföring. Ta ett st tång å vik plåten lite lite så kommer du att få igenom dem galant. Iofs är det bökigare än fan själv då det lättaste sättet att få in dem är från undersidan, Men bra vart det iaf wink
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
733 Inlägg
4 februari 2010
Jag ska undersöka detta och se hur jag ska göra.. Jag vill ju helst undvika borrmaskinen :p
M.v.h. Emil
6 851 Inlägg
4 februari 2010
Holst: Har du verkligen dragit igenom 2x50mm2 kabel där?
Jag har ju dock automat, så jag borrade hål där kopplingen normalt ska igenom torpedväggen.
Där fanns ju hur mycke plats som helst bakom..när det gäller bilar med manuell låda så vet jag inte redigt vart man kan gå igenom med borren?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 februari 2010
Dra dem under bilen i uppstripad robotslang annars och upp genom baljan där bak med gummigenomföring istället?
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
4 februari 2010
Funkar kanoners smile
