3873
Bmw e36 320i skenar på tomgång, PROBLEM HITTAT!
Med-lm
132 Inlägg
12 februari 2010
bmw 320i e36 - 92
snälla hjälp mig!
håller på att bli tokig, tar snart fram släggan!
biljäveln i fråga är ju en bmw, hade problem med att tomgången gick hejvilt.. gick dock bättre med LMM urkopplad, tänkte därför "aha LMM:en är trasig" bytte därför den.. utan resultat..
åker därför in på en felsökning.. spjällhuskontakt visar mätaren, yes.. sagt och gjort så byter man den..
1000kr på bmw tack så mkt, utan resultat..
byter också insugsgummit eftersom det var sprucket och tejpat, utan resultat..
vafan ska ja börja nu någon stans då? man blir ju allmänt trött när bilen beter sig som den gör..
man startar den.. gasen parerar som att det sitter någon galning i bilen och pumpar på gasen, efter den pumpat ca 10ggr "wooEoooEooEooEoooEooo" så sticker varvräcknarn iväg på 3,5 - 4k varv..
är inte detta knepigt?
tänkte om de kanske kan vara tomgångsmotorn? kanske är långsökt?
någon som vart med om liknande problem?
tips och ideer vore ju guld!
jobbigt att lägga ut massa cash utan resultat ju.. :'(
hjälp mig nu! TACK! big_smile
Senast redigerat av Turbo_Putte (22 februari 2010)
1 482 Inlägg
13 februari 2010
Låter som det är nått med tomgångsmotorn. Måste nästan va det för vart  fan annars ska han få allt syre ifrån.
Vad det kan vara vet jag dock inte.
BLT Service
Theracords Music Label
3 235 Inlägg
13 februari 2010
Tror knappast att motorn kan varva upp till 4000 varv med en defekt tomgångsmotor, tror den går max till 2000...
Förmodligen drar den luft nånstans, spraya med startgas runtom insuget och slangar.
Med-lm
132 Inlägg
22 februari 2010
efter en felsökning på BMW kunde dom så konstatera att styrboxen hade oxiderat och skickade därför ut felsignal (felkod) till spjällhuset, kostnadsförslag hos BMW 10360kr, som hittat smile
Oturen själv
593 Inlägg
23 februari 2010
10k.. skämtar du ? :S Leta upp en begagnad eller ngt istället för fan tongue   Och ta med den gamla å dra i huvudet på han som sa priset
Brum
Med-lm
132 Inlägg
23 februari 2010
haha galet pris ja vet, bmw själva påstod att det troligtvis inte går att köpa en begagnad och sätta i, hur mkt sanning det ligger i det kan ja dock inte svara på :p
tänkte iaf testa det och se vad som händer
