3406
Golf TDI/90 motorproblem
7 Inlägg
17 februari 2010
Hej,det är så att jag har en golf IV -99 90hk TDI,och problemet är att den går fint i stadskörning men när jag kör typ 130-140 på motorvägen eller ska gasa på någon uppförsbacke lägger den av och tappar all kraft,men när jag startar om bilen går den fint igen tills jag börjar gasa.Någon som har varit med om någon liknande?Tacksam för svar
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
17 februari 2010
Den går i "limp mode", troligen pga att den laddar för mycket. Ganska vanligt...
Läs felkoder.
Senast redigerat av Ulf_W (17 februari 2010)
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Motborgare
1 099 Inlägg
17 februari 2010
Byt dieselfilter.
-- K
7 Inlägg
17 februari 2010
Läs felkoder.
Hur kan man ågärda problemet??Min kompis läste av koderna,den säger att det är fel på någon ventil...
7 Inlägg
17 februari 2010
Kavli skrev:
Byt dieselfilter.
-- K
Bilen är nyservad och alla filter är bytta...
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
17 februari 2010
Vad var det för felkod då?
1 749 Inlägg
17 februari 2010
Precis så är våran tdi-90hk också.
Felkod på vår bil är 00575.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
17 februari 2010
Då skulle jag nog kunna säga med rätt stor säkerhet att det är tjuvluft vid dieselfiltret.
Kolla anslutningarna och att avtappningen i botten på filtret är åtdraget.
Men skriv gärna exakt vad det var för felkod.
Min vinterbil gör så ibland också, med just den felkoden. Dock händer det bara nån gång per vinter så jag har inte orkat kolla mer noga vad det beror på.
00575 Intake Manifold Pressure, alltså att den laddar för mycket. Kan bero på tjuvluft, wastegate osv. Bara googla så kommer det upp massor...
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
17 februari 2010
Kollat magnetventilen?
Kan ju även vara som Ulf_W säger, den tar tjuvluft någonstans.
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Kolla wastegate slangen och kolla så armen till wastegaten rör sig och inte har kärvat fast!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
1 Inlägg
18 februari 2010
Har exakt samma problem men det konstiga är att det aldrig händer vid gaspådrag utan enbart när man ligger på en konstant hastighet. Slår man bara av tändningen en sekund så går den helt normalt igen.
På senare tid har den även börjat gå lite ojämnt när man ligger på en konstant hastighet, skulle kunna bero på bränslefilter men ännu märkligare är att den går jämnt och fint vid fullt gaspådrag.
