GLT_Racing_ skrev:
Hejsan! Har lite krångel med ljudet, det är så att jag har ett GAS "baspaket" Steget är på 400w rms med dubbla GAS tolvor vet inte vad det är för watt i dom riktigt, en 0.5 farads kondensator och ordentligt jordat i chassiet. Sen sitter det en kenwood stereo på 4x50 w rms. Det sitter ett nästan nytt batteri i, sen har jag stoppat i en 100 amp generator. Men ändå blinkar lamporna när jag laddar på!? Jag har ett ställbart steg så jag kan bestämma basens styrka har jag den på hälften så pallar det:) Och det duger då gott å väl åt mig, men det hade varit kul å kunna klämma på ordentligt ibland:)
Tacksam för seriösa svar på vad det kan vara
Med det steget skulle du inte behöva ha några problem med att hålla spänningen uppe. Dålig kontakt som nämts innan och eventuellt är ditt batteri för dåligt på att lämna ström ifrån sig snabbt. Vanliga "syra" batterier är mycket dåliga på att leverera ström snabbt.
Mät och kolla hur många volt du har över batteriet innan du skruvar upp volymen. 14.2Volt är nominell ladd spänning +-0,2volt
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
