2743
Mitsubishi Carism GDI -00 svår att köra jämt på låga växlar.
17 Inlägg
21 februari 2010
I december köpte ja mig en Carisma årsmodell -00 med GDI motorn.
Nu i januari så fick ja byta spjällhuset på den å fick även göra det igen förra veckan.
Bilen gick bra när ja köpte den men nu efter dessa reparationer så är det helt omöjligt att köra bilen jämt på låga växlar. Kör ja på tvåan inne i ett samhälle å måste sakta farten lite å släpper upp gasen bara lite lätt så blir det ett kraftigt ryck i hela bilen för den bromsas in så häftigt.
Detta upplevde ja inte när ja köpte bilen.
Har det å göra med att allt krångel med spjällhuset. Är det kanske detta som utlöser att spjällhuset går sönder??
Ja känner mig helt nollställd då ja hade en gammal saab 9000 innan.
Ångrar detta bilköp rejält, men nu sitter ja med denna bilen å får väl stå ut. Men vad är det som hänt med den?? Varför går den så ojämt??
Är fruktansvärt irriterande om inte annat.
13 Inlägg
14 augusti 2010
Har du provat att köra några additiver för att rengöra motorn inuti ?
+ Sen prova att "nollställa" ECU (datorn) :
- Det borde bara vara att koppla ur batteriet för typ 30 minuter och sen koppla den tillbaka. (Rekomenderar att man gör det med motorn varm)
- Ignition on/off två gånger i rad så att spjällhuset kalibrerar sig
- Kör bilen på tomgång med allt mojligt på (AC,ljus,etc) för 10-15 minuter så att den kalibrerar tomgången, stäng av den, på igen och kör med den en stund.
När min Carisma bråkade med tomgången, stängde av sig själv osv så hjälpte det rejält att nollställa datorn, nu funkar den hur bra som helst smile
