2545
Ryckig gång till död e34
5 Inlägg
2 mars 2010
Hej. lång historia men hoppas nån kan hjälpa mig.
lät blen stå i garaget några månader när jag jobbade i norge i sommras.
När jag kom hem och skulle börja använda bilen igen bluddrade den nå jävulst och gick grymt dåligt på låga varv typ som att den tappat 150hk.
tänkte nytt soppafilter och bränslesystemrengöring samt ny soppa borde göra susen men ingen skillnad. bytte sen lamdasond till en begagnad (!) och efter det gick bilen någolunda men fortfarande typ 100hästar borta under 4000varv. provade låna tändspolar,lmm,styrbox från fungerande bil utan framgång. tröttnade på meka så kört bilen fast den bluddrar på låga varv sen i sommras fram till förra veckan då först tomgången började va högre än vanligt ca 1100 sen helt plötsligt startade inte bilen en dag om man inte höll relativt mycke gas. går att köra så länge man håller mycke gas men så fort man släpper dör bilen. går dåligt och bluddrar fortfarande.
vad kan vara felet ?
bilen är en 525 92a med 23 000 på mätaren
